- 型号:GMSV04-01-A
- 数量:3
- 有效期:2023/11/13 0:00:00
厦门润星主营 (优势)产品内容.充足库存,交货期快,欢迎您来电查 询!!!小林欢迎您的咨询
一、英维思福克斯波罗 Invensys Foxboro I/A Series系统:FBM(现场输入/输出模块)顺序控制、梯形逻辑控制、事故追忆处理、数模转换、输入/输出信号处理、数据通信及处理等。
二、英维思ESD系统 Invensys Triconex: 冗余容错控制系统、基于三重模件冗余(TMR)结构的最现代化的容错控制器。
三、ABB:Bailey INFI 90,工业机器人备件DSQC系列等。
四、西屋Westinghouse: OVATION系统、WDPF系统、WEStation系统备件。
五、霍尼韦尔Honeywell:DCS系统备件模件、HONEYWELL TDC系列, QCS,S9000等备件。
六、安川Yaskawa:伺服控制器、伺服马达、伺服驱动器。
七、罗克韦尔Allen Bradley Rockwell: 1745/1756/ 1771/ 1785、Reliance瑞恩 等产品。 八、XYCOM:XVME-103、XVME-690、VME总线等备件
九、伍德沃德Woodward:SPC阀位控制器、PEAK150数字控制器。
十、施耐德Schneider:140系列、Quantum处理器、Quantum内存卡、Quantum电源模块等。
十一、摩托罗拉Motorola:MVME 162、MVME 167、MVME1772、MVME177、VME系列。
十二、发那科FANUC:模块、卡件、驱动器等各类备件。
十三、西门子Siemens:Siemens MOORE, Siemens Simatic C1,Siemens数控系统等。
十四、博士力士乐Bosch Rexroth:Indramat,I/O模块,PLC控制器,驱动模块等。
十五、HP:工作站、服务器、HP 9000 工作站、HP 75000 系列备件、HP VXI 测试设备等。
十六、尼康NOKI:输入输出卡件、模块备件。惠普
十七、MELEC: 驱动器、驱动板、伺服驱动器、伺服控制器、马达驱动卡等。
十八、网域Network Appliance:数据储存模块。 ABB
————————小林欢迎您的咨询
公司名称:厦门润星贸易有限公司
联系人:小林
电话:18030263568
QQ:1950342667
电话:0592-6895313
传真:0592-6034581
E-mail:1950342667@qq.com
GENERAL ELECTRIC TJK636600WL TJK636600WL
General Electric TJK636600WL GE 3 pole 600 amp 600 volt Circuit Breaker
GENERAL ELECTRIC TJL436400 TJL436400
General Electric TJL6S 600A RMS-9 MICRO VERSA TRIP HAS BEEN TESTED
General Electric TJS3602G 200 Amp LSIG Circuit Breaker
General Electric TJS3603G 300 Amp LSIG Circuit Breaker
General Electric TK4V4608AG Circuit Breaker with T4VT 800 Amp Trip
General Electric TK4V4612 1200 Amp Industrial Breaker
GENERAL ELECTRIC TKM836400 TKM836400
GENERAL ELECTRIC TKM836800 TKM836800
GENERAL ELECTRIC TKM836TC5300
GENERAL ELECTRIC TKMA30700WL TKMA30700WL
GENERAL ELECTRIC TKMA836800 TKMA836800
GENERAL ELECTRIC TKMA836T300 TRIP UNIT
GENERAL ELECTRIC TKMA836T450 CIRCUIT BREAKER
GENERAL ELECTRIC TMP3FB4R NSFP TMP3FB4R
General Electric TMPFB6R 600A Main Fusible Switch
General Electric TMPR12420RHB 4 Socket Meter Stack GE MODULAR METERING
GENERAL ELECTRIC TMPR312122R NSFP TMPR312122R
General Electric TP1616SS Circuit Breaker 1600 Amp
General Electric Transformer 112.5 KVA 480 Volts Serial F Model# 9T23B3885
General Electric Transformer 75 KVA, Multi tap 431 to 502 480/240, Inv 24826
General Electric Transformer 9T3Q1360 #46215
GENERAL ELECTRIC TRANSFORMER, #9T1B1002G02, 7.5 KVA, 60 Hz, 1 PH
GENERAL ELECTRIC TRANSFORMER, #9T1B1002G02, 7.5 KVA, 60 Hz, 1 PHASE
General Electric TRI BreakTB63F600A, 600V,Frame & Trip Unit
GENERAL ELECTRIC TRI CIRCUIT BREAKER 800A 600V 3P TB83F E833
GENERAL ELECTRIC TRI PAC CIRCUIT BREAKER TB13020BWE09 3 POLE 20 AMP 600 VOLT
General Electric Tri-Break TB63F 600A Breaker,frame w / Recon 600A Trip
General Electric TVRMS2 Circuit Breaker Test Set Kit RMS9 Microversa TripGE
GENERAL ELECTRIC TVTS1 TVTS1
General Electric Type QMR Fusible Interrupter 600 Amps 600 Volts
General Electric Undervoltage Relay 12NGV15A11 480 Volt
GENERAL ELECTRIC, ICR53A, INDUCTION RELAY, 120 V, 60 CYCLES, THREE PHASES, NIB
General Electric, Power Amp, 193X712AEG03
General Electric/Versa-Trip 300 Amp Circuit Breaker Cat# THJS3603SG1000
General Electric9F62FDD150Type EJO-1DD 150E Amp 15.5 KV Fuse,Surplus
General ElectricCR296F2APlugging Switch,Surplus
General ElectricGEFanuc A06B-0373-B675 Servo Motor A860-0360-T001 Pulsecoder
General ElectricGF8B40004000 Amp Class L Fuse,Surplus,
GENERAL ELECTRICSENSOR TGS0418 3000A
General ElectricSKHA36AT1200Circuit Breaker with Rating Plug,
GENERAL ELECTRICTH3365400A SAFETY SWITCHSURPLUS
General ElectricTHKM310001000 Amp Circuit Breaker,/Cleaned/Tested
GENERAL ELECTRICTHPR3608HIGH PRESSURE CONTACT SWITCH,
General ElectricTJK636600TJK636F000 w/ 600 Amp Trip & UVR,/Cleaned/Test
General ElectricTKM31000TKM3F 1000 Amp Circuit Breaker,Surplus
General ElectricTKM836700Circuit Breaker w/ Shunt Trip & Aux Switch,
General Electrodynamics HB224-837837 TachometerTLE2048
GENERAL MICROSYSTEMS GMSV04-01-A GMSV0401A
GENERAL MONITORS INC 20700 20700
GENERAL MONITORS INC 580 580
GENERAL MONITORS INC 70000 70000
GENERAL MOTION AD-009-075-A/PS-100 AD009075APS100
GENERAL MOTION AXIS DRIVE /POWER SUPPLY AD-017-185A/PS-100
General Motion Axis Drive AD 018 185 2 VMC AD0181852
General Motion Axis Drive True Servo AD-018-185-A_AD0185A_AD-018-185-A-
General Motion Axis Drive TrueServo Model AD-009-044
GENERAL MOTION COMPANY AD-025-140-B AXIS DRIVENICE
GENERAL MOTION SD105-A-E SD105AE
GENERAL MOTION SD-105-A-E Spindle Drive SD-100 Series
General Numeric AC A06B-1006-B600#2000 A06B1006B600
GENERAL NUMERIC Fanuc SPINDLE MOTOR A06B 1003 1004 B004
General Photonics PCD-002 Driver Card for PolaRite II
GENERAL PURPOSE AC DRIVE CIMR-P5U43P7
General Radio - 1688 LC Digibridge
General Radio 1409-T Standard CapacitorTLE2077
General Radio 1413 Precision Decade Capacitor
General Radio 1644-A Megohm Bridge
General Radio 1863 Megohmmeter Insulation Leakage Resistance Meter 50-500V DC
General Radio 1863 Megohmmeter Simco
General Radio 1864 - Megohmmeter - GenRad 1863 Megohmeter Megaohmmeter
GENERAL RADIO GENRAD GR IET GILBERT ENGR 0900-9123 CAPICITANCE BRIDGE CABLE SET
General Radio GR 1433F 7 Decade ResistorChecked good in our lab
General Radio GR 1822 digital voltmeter calibrator, NIST-certified
GENERAL RADIO GR GENRAD IET 1615A CAPACITANCE BRIDGE
General Radio Type 1607-A Transfer Function & Impedance Bridge Kit2013 Sale
General Radio-IET-Quadtech Decade Resistors 1433 a-z400- 1295 w/CAL, Genrad
General Scanning DE3000 X, Y, Z Servo Laser controller, Rack mount
GENERAL SIGNAL DT651H175 SCR DRIVE TRANSFORMER 175 KVA
GENERIC 038-07-401E 03807401E
GENERIC 03-917734-00 0391773400
GENERIC 118123 118123
GENERIC 125P2604-1 125P26041
GENERIC 415B0044 415B0044
GENERIC 421-1-10479-290 421110479290
GENERIC 6501-116-16 650111616
GENERIC 6730864-T 6730864T
GENERIC 6730884-T 6730884T
GENERIC 81258 81258
GENERIC 900694 900694
GENERIC A-13012-201 A13012201
GENERIC AR-B2001 NSFP ARB2001
GENERIC BDW42 FNFP BDW42
GENERIC BEP-3007068 BEP3007068
GENERIC BORD-1196 BORD1196
GENERIC BRL9062 FNFP BRL9062
GENERIC C930383110643 C930383110643
GENERIC CV25N CV25N
GENERIC M201UN02 FNFP M201UN02
GENERIC MIW-A01 MIWA01
Generic Motor FX191-10 220/380V 59/34A & Brake KX191-2 220/380V 5.55/3.2AWOW
GENERIC MXS-01009 MXS01009
Generic NM34006NR1 356210 Magnetic Brake Clutch 220VDC 50W 30NMWOW
GENERIC R5BL410410080147 FNFP R5BL410410080147
GENERIC ST180S12POV FNFP ST180S12POV
GENERIC STBT0.GPH STBT0GPH
Genmark Automation controller
Genmark Automation Gencobot 4/3L Wafer Handler Transfer Robot Handling Robotic
Genmark Automation Gencobot IV 4/3L 3LA Wafer Handling Transfer Robot
Genmark Gencobot 4/3L 3LA080119 Robot
GENMARK GENCOBOT S08R VER.21 WAFER TRANSFER ROBOT CONTROLLER
GENMARK GENCOBOT S08R WAFER TRANSFER ROBOT CONTROLLER
Genmark Heavy-Duty Wafer Transfer RobotNice Refurb
GENRAD 1658 1658
GenRad 1795-4700 Driver Sensor GenRad 1795 1796 1799
GenRadIET/ General Radio Strobotac 1546 digital stroboscopeF1
GENTEC 75 KVAR AUTOMATIC CAPACITOR BANK C100-480-075-03-A12-1-B-BFI-00
GENTRI DIGITAL INFRARED TEMPERATURE PROCESOR ATC-600
GENUINE DAYTON 25 HP 1 3/4" SHAFT MOTOR 5N324A 3 PHASE 1775 RPM- EXC CONDITION
Genuine Ford VCM 1, IDS/VCM I with cables
Genuine Ford VCM 1, IDS/VCM I with cables and onesoftware subscription
GENUINE HEINZMANN DISC MOTOR TYPE SL120-2SE, MINT, READY TO WORK
GENUINE HONEYWELL OEM FIELDBUS INTERFACE MODULE CC-PFB401 51405044-175 H1
Geo Engineering GCM-2 Conductivity Meter
Geo Stevens Mod: 511 2 Speed Coil Winder W/ 510 Fixture & Selectronic Counter
Geoprobe MH6530 MIPMembrane Interface Probe
GEORG FISCHER +gf+ Actuator unit 3" 198.150.711
Georg Fischer +GF+ SYGEF PLUS DIAPHRAGM VALVE 175317869 175.317.869 TYPE 317
GEORGE KELK 60960-D PC BOARD 60960D
GEORGE KELK 61390 PC BOARD REV.G
GEORGE KELK 61400-C PC BOARD 61400C
GEORGES RENAULT ECA115 03 B 16141 NUT RUNNER TORQUE DRIVER
GEORGES RENAULT K-258638-82 R-SERVO DRIVE 26.37.03.2 26.37.013.2 CP-PREMAG
GEORGES RENAULT K-258638-82 R-SERVO DRIVE 26.37.03.2 26.37.019.2 CP-PREMAG
GEORGII KIBOLD Servo Motor - KSY 464.45-2 R5-2
Georgii kobold electric motor for the Zeiss Mark IV Projector KXC 608.14g
GEORGII KOBOLD KOD 425-1 MB/H1/S34 AC BRAKE MOTOR
Georgii Kobold KOD-346-1AMB/G 10 0528 0001-1
GEORGII KOBOLD KOD-346-1A-MB/XS KOD3461AMBXS
GEORGII KOBOLD KOD548-1C KOD5481C
GEORGII KOBOLD KOD-7410-AS17 KOD7410AS17
- 电话:0592-6895313
- 传真:0592-6034581
- email:1950342667@qq.com
更多内容请访问 xmrxmy0012(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2013072409553800001)
