当前页面: 首页 >供求信息 >矿用氢气测定器 CQH2000便携式氢气测定器
供稿:yqm343 2013/11/1 10:41:51
0 人气:20
  • 型号:CQH2000
  • 数量:234566
  • 有效期:2019/11/16 0:00:00
CQH2000MA认证)美国 英思科煤矿用矿用氢气测定器 矿用氢气检测仪  矿用氢气检测仪  矿用氢气检测仪 采用智能化设计,内置微型CPU处理芯片,进口的专用传感器,可以有效检测现场的便携式氢气气体泄漏点,煤矿用矿用氢气测定器 矿用氢气检测仪  矿用氢气检测仪  矿用氢气检测仪 具有灵敏度高、工作稳定、使用寿命长、功耗低等优点,
煤矿用矿用氢气测定器 矿用氢气检测仪  矿用氢气检测仪  矿用氢气检测仪 特点:
外形小巧、携带方便
密码保护、方便设置
自动存储30天检测数据
超限声光振动报警,可以被设置为具有消音和锁存功能。
便携式氢气气体检测仪CQH2000矿用氢气测定器技术指标
壳:聚碳酸酯外壳,坚固,防水防腐、防电磁辐射
寸:90mm x 50 mm x 28 mm
量:85g
量程:0-2000ppm   分辨率  1ppm
器:高性能电化学式传感器
示:带背景灯LCD图标显示,气体数据直读
报:用户预置高低报警,声光振动报警
池:可更换3V CR2锂电池
运行时间:最少2600小时
数据记录:连续记录,记录最近15次报警时刻和持续时间。
峰值记录,通过红外接口下载数据或直接打印。
温度范围:-40℃~60℃
湿度范围:0-99%RH(非冷凝)
煤矿用矿用氢气测定器 矿用氢气检测仪  矿用氢气检测仪  矿用氢气检测仪  有中国煤安证(H2 CO H2S O2)
矿用氢气测定器 便携式氢气测定器煤安认证,防爆证,计量许可认证式当今市场上测ppm 唯一有煤安认证的便携式氢气测定器煤矿用矿用氢气测定器 矿用氢气检测仪  矿用氢气检测仪  矿用氢气检测仪 用智能化设计,最高质量及可靠性标准设计功能多于任何单气体监测设备可替换使用智能型传感器 氢气  等,整合国际一流水平的高性能传感器,可以对气体现场浓度检测。煤矿用矿用氢气测定器 矿用氢气检测仪  矿用氢气检测仪  矿用氢气检测仪 设计合理、性能稳定、测量精度高、抗干扰能力强、超低功耗电路设计、可以长时间连续工作
  • 电话:0531-89702967
  • 传真:0531-89702996
  • email:yuqingmin.09@163.com
