气体报警器
2013/11/14 23:36:22
0 人气:11
- 型号:min XP
- 数量:10000
- 制造商:无锡威尔固机电设备有限公司
- 有效期:2018/11/29 0:00:00
技术参数:
MiniMAX XP --真正的便携式气体检测仪!
紧凑的外形设计易于维护是此款机型的最本质特点。报警时XP发出响亮的声音和超亮的灯光警报。标准配置还具有振动报警功能,以便在嘈杂的环境使用时引起使用者的注意。 XP性能稳定可靠,读数准确,抗电池干扰。另外它还有持续显示气体浓度值.显示15分钟和8小时平均值.两级报警和峰值锁定的功能。 由于使用了温度校正和抗中毒传感器。XP确定保反复测量时具有高精确度。 运行成本低廉。内置的衰减补偿电池将两次校正间的时间延长至12个月,常用的传感器寿命大于两年,电池寿命三年,操作费用减至最低。电池和传感器更换容易。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数:
气体种类 | 测量范围 | 报警点 | |||
一级 | 二级 | 15分钟平均值 | 8小时平均值 | ||
O2 | 0~30%v/v | 23.5%v/v | 19.5%v/v | n/a | n/a |
CO | 0~999ppm | 35ppm | 100ppm | 400ppm | 35ppm |
H2S | 0~250ppm | 10ppm | 15ppm | 15ppm | 10ppm |
SO2 | 0~150ppm | 2ppm | 5ppm | 5ppm | 2ppm |
CI2 | 0~50ppm | 0.5ppm | 1ppm | 1ppm | 0.5ppm |
HCN | 0~100ppm | 5ppm | 10ppm | 10ppm | 5ppm |
NO2 | 0~150ppm | 3ppm | 5ppm | 5ppm | 3ppm |
NH3 | 0~100ppm | 25ppm | 50ppm | 35ppm | 25ppm |
H2 | 0~999ppm | 100ppm | 500ppm | n/a | n/a |
功能 | 便携式单一气体检测仪可用于测量氧气或毒气的浓度 | ||||
标准 | 自动校准,使用衰减补偿电池将校准间隔延长至12个月 | ||||
寿命 | 传感器(可更换)大于2年 电池(可更换)3年 | ||||
操作温度 | -25oC~+50oC | ||||
湿度 | 5~95%RH(非冷凝) | ||||
精度 | ±2ppm | ||||
反应时间 | 小于10秒 | ||||
音频报警 | 95dB/10cm | ||||
视频报警 | 高强度LED灯闪烁 | ||||
振动报警 | 标准配置 | ||||
显示 | 带背景光,大屏幕液晶屏,显示气体浓度和设备状态 | ||||
传感器类型 | 电化学传感器(可更换) | ||||
电池类型 | 3.0V 锂电(可更换) | ||||
自检 | 开机后电路、液晶显示和软件自检 传感器自检采用专利的抗中毒技术 | ||||
防水等级 | IP54 | ||||
防爆等级 | 北美:Class 1,Div 1,GroupsA,B,C,D,T4(UL/cUL) 欧洲:EEx ia IIB T4(CENELEC)II 2G EEX ia IIC T4(ATEX pending) | ||||
RFI/EMC | CE EN50270:1999 and EN55011 | ||||
尺寸 | 93(H)×50(W)×27(D)mm | ||||
重量 | 毒气 81.5g 氧气 93.0g |
- 电话:13771299334
- 传真:0510-68150883
- email:jswellgood@126.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
