GEM磁力仪gsm19T
2013/11/15 10:08:49
0 人气:21
- 型号:GSM-19T
- 数量:1000
- 制造商:GEM
- 有效期:2018/11/30 0:00:00
GSM-19T磁力仪
自然界的岩石和矿石具有不同磁性,可以产生各不相同的磁场,它使地球磁场在局部地区发生变化,出现地磁异常。利用磁力仪发现和研究这些磁异常,进而可以寻找磁性矿体和研究地质构造。磁法勘探是常用的地球物理勘探方法之一,它主要用来寻找和勘探有关矿产(如铁矿、铅锌矿、铜矿等)、进行地质填图等。
GSM-19T磁力仪
应用范围:
由于质子磁力仪具有精度高、便携等众多的优点,它已经被广泛地应用在以下领域:
1.矿产勘察,根据矿石中有用矿物质具有磁性或有磁性矿物与之共生的特点,进行直接找矿,或根据矿体在成因或空间上与某些磁性地质体构造有关的特点,进行间接找矿。这些矿包括铁矿、铅锌矿、铜矿等
2.地震前兆监测,火山观测以及其它环境及灾害地质工作
3.配合基础地质调查,进行地质填图
4.对铁桶、铁罐等铁制品埋藏物定位
5.探测与磁性相关的地质构造
6.铁制军火侦测
7.管线探测
8.断层定位
9.配合矿区勘探,研究矿体的埋深、产状和连续性,研究矿体的形状、大小,估计矿床规模
10.工程勘察
11.环境勘探
12.水文
13.石油、天然气勘察,研究与油气有关的地质构造及大地构造等问题
GSM-19T磁力仪系列
● GSM-19T标准磁力仪
● GSM-19TW标准质子“Walking”磁力仪
● GSM-19TV标准质子磁力仪+甚低频
● GSM-19TG标准质子梯度仪
● GSM-19TGW标准质子“Walking”梯度仪
● GSM-19TGV标准质子梯度仪+甚低频
● GSM-19TGWV标准质子“Walking”梯度仪
GSM-19T磁力仪
技术指标和配置
技术指标:
● 灵敏度:0.05nT
● 分辨率:0.01nT
● 绝对精度:±0.2nT
● 动态范围:20000到120000nT
● 梯度容差:>7000nT/m
● 采样率: 3秒至60 秒可选
● 温飘:
0.0025nT/°C(环境温度为0到-40°C);
0.0018nT/°C(环境温度为0到+55°C)
● 工作温度:-40℃—+55℃
● 存储32M字节
对流动站可存209715个读数
对基点站可存699050个读数
对梯度测量可存174762个读数
对步行磁测可存299593个读数
● 尺寸及重量:
主机223×69×240mm,重2.1Kg
传感器170mm(长)×75mm(直径),
重2.2Kg
● 工作模式:
流动站:每3秒-60秒自动采样存储一次观测值以及时间和日期
基点站:观测值,时间,日期,每3到60秒读、存数据
遥控:可选择RS232接口进行遥控测量
● 输入与输出:
RS232接口数字输出或应用6针防水插头(选项)作模拟输出
标准配置
GSM-19T主机,GEMLinkw软件,内部可充电电池,充电器,探头和电缆以及探头支杆,RS232电缆,运输箱,中文操作手册。
保修期:两年,终身服务。
GSM-19T磁力仪
- 电话:18612649568
- email:long0619666@126.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
