- 型号:ZGJD-T
- 数量:1000
- 制造商:北京正工机电科技有限公司
- 有效期:2020/5/28 0:00:00
产品概述:
ZGJD-T智能化油水双液位测量仪不仅能测量单一介质的单液位、物位,而且能够同时准确测量同一工作储罐内分层的两种不同介质的两个液位,如:原油罐内的油位与水位; 其产品性能具有其它产品无法实现、无可比拟的优越性,此产品主要应用于油田的原油沉降罐、分离罐、计量罐等罐群的液位监控和油水界面分析,也广泛使用于石油、化工、水利、水文检测、污水处理、炼钢厂车间除尘器、加油站、焦炼厂、液化汽厂以及啤酒饮料、食品、制药等行业的料位、液位的测量与监控。
ZGJD-T智能化油水双液位测量仪摒弃传统的利用电容 射频导纳 浮球等原理的界面、液位测量技术,采用先进的矩阵式高精度传感结构结合独有的横向定量磁场扫描以及分级带有识别码纠错功能的定向弱量磁场接收技术而研制成功的新一代油田石化行业原油沉降罐、分离罐、污水罐、储存罐界面液位的专业测量设备;它从根本上解决了电容式射频导纳式怕挂料 受温度湿度影响大 漂移大 不稳定以及浮球式怕粘稠 易卡死的弊端;特殊的探极保护材料以及先进的测量技术使ZGJD系列产品具有长期耐腐蚀、耐高温、不拍蒸汽、不怕挂料不沾料、无机械活动部件长寿命、傻瓜式设计调试简单易于使用(现场测界面,接线正确开机即可输出正确的界面位置)免去了电容式导纳式等产品现场调试时反复放液 注液(工业现场一般不允许)等一系列繁琐过程。
ZGJD-T智能化油水双液位测量仪根据电磁感应传感技术的测量原理,针对各种液体、颗粒、粉末物料实施仓体内的物位动态测量。我们知道,在一定的空间内介质的变化将会引起很多的物理量的变化,如:变化较敏感的电场、磁场;那么电场、磁场物理量的变化将会间接的反映并代表介质单位体积及介质特性的变化;利用这一原理结合矩阵式分布的传感探极结构,在高速大规模集成电路单片机的有序控制下实时获取电场、磁场物理量的变化信息,并对这些信息进行分析、计算,按一定的规律进行量化处理、转化,就能准确无误的知道介质单位体积及介质特性的变化即介质液位、物位的变化;然后将介质液位、物位的变化量转换成工业标准电信号输出并传递给DCU、 DCS、PLC、工业采集模块、工控计算机等采集设备进行监视 控制,提高生产的自动化水平。
主要特性:
各种恶劣工业现场环境下使用游刃有余,众多优点集于一身,多参数一体化测量(一台产品能同时测量两个液位,如果配合上位机软件可同时提供储罐内油层厚度,水位高度,油水含量,乳化层厚度,多点温度,原油体积重量,油下水体积重量,当日产量报表及月产量、年度产量报表,温度曲线,油水含量曲线等);
耐高温、低温;
耐腐蚀;
耐磨损;
耐高压;
抗粉尘、不怕蒸汽;
不怕堵塞;
以人为本,绿色环保,无辐射;
可带料安装,无需停车;
可带料调试,无需停车放空、放满,方便快捷;
无机械滑动部分,无卡死现象发生;
防雷击,抗干扰能力强;
防爆设计,可用于易燃易爆场所;
智能化实时自校正,测量准确、稳定、可靠;
使用寿命长,经久耐用免维护之烦恼,提高工程质量,增加生产效率
技术参数:
输入测量范围 0~
输出 双路4~20mA
精度 0.05mA
最大负载 750Ω
供电 24vDC
供电电压 DC18~30v
最大电能消耗 3W(125mA,DC24v)
精度 量程的 0.5%
压力范围 根据客户需求定制
环境条件:
位置 室内/室外(需加防雨罩)
环境温度 -30~80℃(更高温度需定制)
相对湿度 100%
防护等级 IP65
防腐 强酸、强碱等强腐蚀液体、固体(订货时说明)
测量液面 单液面、双液面(可根据客户需求定制多界面)
设计材料:
-外壳 铸铝
-传感器 聚四氟乙烯
电缆入口 1个
工艺连接:
- 螺纹 外直管螺纹G2 ?
- 法兰 通用型(选配)
- 其他 用户提供的安装支架
显示和控制:
·界面 2 x 8LCD
·操作设置 可视按键设置
防爆标志: ExiaⅡBT4
- 电话:010-57235579
- 传真:010-80767043
- email:zgjdck@163.com
