8路0-10V,4-20mA,干接点,热敏电阻组合模拟量输入模块,ZIGBEE,MODBUS
2014/2/11 10:40:21
0 人气:38
- 型号:S7100
- 数量:1000
- 有效期:2018/2/26 0:00:00
一、概述
S7100具有八通道模拟量输入,采用100k 采样速率的12位AD转换器,每输入通道有防雷、静电保护,输入信号不但可以为0-10V,0-5V,4-20mA常用信号,也可以是NTC 热敏电阻,集电极输出和干接点,干簧管或霍尔传感器输出的水表的脉冲信号,脉冲计数值存在FLASH里。这些信号可以任意组合,同时输入。输出总线为RS232/ZIGBEE,ZIGBEE 可以实现点对点,点对多点,多点对多点数据传输,组成星形,点对点,网状网络,最大视距通讯距离打到2公里。设计上还通过使用外部看门狗,表面贴装工艺和单点共地技术提高系统稳定性。
二、技术参数
分辨率----------------------------------------------------------------------------------------------------12位
输入通道------------------------------------------------------------------------------------------------------8
输入信号------------------------------------------------------------------------------0~5V,0~10V,4~20mA
----------------------------------------------------------------------NTC10K热敏电阻,干接点
输入保护-----------------------------------------------------------------------------------------防雷,静电
准确度----------------------------------------------------------------------------------------------------±0.1%
零漂移--------------------------------------------------------------------------------------------------±3uV/℃
采集速率------------------------------95次/秒(8通道),710次/秒(1通道)。【通道数可配置】
输出----------------------------------------------------------------------------------------------RS232/Zigbee
输出保护------------------------------------------------------------------------------------------防雷,静电
电源-------------------------------------------------------------------------12~24V(AC/DC),标准24VAC
功耗------------------------------------------------------------------------------------------------------<0.6W
工作温度--------------------------------------------------------------------------------------------0℃~+70℃
存储温度------------------------------------------------------------------------------------------------------------20℃~+85℃
相对湿度------------------------------------------------------------------------------------------------5%~95%RH (不凝露)
尺寸---------------------------------------------------------------------------------------------100*69*25mm
三、接线说明
1、 输入
Ai1: 通道1信号输入
Ai2: 通道2信号输入
Ai3: 通道3信号输入
Ai4: 通道4信号输入
Ai5: 通道5信号输入
Ai6: 通道6信号输入
Ai7: 通道7信号输入
Ai8: 通道8信号输入
AGND:公共端,内部连在一起
2、 电源
直流:24V 接正极
GND 接负极
注: 有反接保护
交流:不分正负极
3、 RS232 输出,提供RS232转TTL的电缆
TXD:单片机的TXD,TTL 电平
RXD:单片机的RXD,TTL 电平
VCC:5V 电源给RS232电缆
GND:系统地
4、 参数复位
跳线跳在INIT与GND端,下面这些参数恢复为出厂值。
n 地址:254
n 波特率:19200
n 通道:使能所有通道
n 单位:AD采集原始数据值
n 滤波系数:10
跳线跳在NULL端,使用用户配置参数
5、 人机界面
Heart: 系统工作时这个LED闪烁,代表活着。
Comm:通讯时这个LED 闪烁
NET: 亮表示S7100加入ZIGBEE网络
RUN: ZIGBEE在模块工作状态
- 电话:13816338027
- email:icemount98@163.com
上一篇:德国HBMLAC65.1放大器
工控宝APP下载安装
