- 数量:99999
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
- 有效期:2015/2/19 10:13:00
1、一入二出分配器/一入二出信号分配器/一进二出分配器概述
XP系列信号分配器(一入二出、一入三出、一入四出)是在自动化控制系统中对工业信号变送、转换、隔离、传输、运算的仪表,可以与各种工业传感器、现场仪表配合,取回参数信号,隔离变送传输,满足用户本地监视远程数据的需求。仪表广泛应用于机械、电气、电信、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLC、DCS等工业测控系统,用来完善和补充系统模拟I/O插件功能,提高自动化控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
2、一入二出分配器/一入二出信号分配器/一进二出分配器产品特点
输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
精度高,线性度高,长期运行稳定性高
模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
底座与主机可以分离插拔,安装、拆卸、维护方便简单
3、一入二出分配器/一入二出信号分配器/一进二出分配器技术规格参数
工作电源:DC24V(反向保护) AC220V
功 耗:≤1.2W(1入1出) ≤1.8W(1入2出) ≤2.0W(1入3出) ≤2.5W(1入4出) ≤2.4W(2入2出)
输入信号:直流电流或直流电压
输入阻抗:电压输入≥500KΩ 电流输入≤200Ω
输出信号:直流电流或直流电压
输出负载:电压输出≥10KΩ
电流输出0~350Ω
精 度:±0.2%F.S
温度漂移:≤±100PPM/℃
绝缘强度:输入/输出,≥2000VAC(1min)
输入/电源,≥2000VAC(1min)
输出/电源,≥1000VAC(1min)
绝缘电阻:输入/输出/电源之间≥100MΩ/500VDC
工作温度:0~50℃
存储温度:-40~85℃
相对湿度:10~90%RH(无凝露)
大气压力:86~106kPa
安装方式:DIN35mm导轨
外形尺寸:122mm×18mm×96mm
4、选型代码
5、外形尺寸图及拆装图
外形尺寸图(122mm×18mm×96mm)
拆装图
接线图
注:当某一输入或输出不用或无此功能时,对应端子悬空不接。
信号隔离器 | 隔离配电器 | 信号分配器 | 频率隔离器 |
XP-A-A420-A420-D | XPD-A420-A420-D | XP-A-A420-3A420-D | XP-F1-F1-C-A420 |
XP-A-A420-2A420-D | XPD-A420-2A420-D | XP-A-A420-4A420-D | |
XP-A-H420-H420-D | XPD-A420-2A420-A | XP-V-V010-3V010-D | |
XP-A-A420-L420-D | XPD-A420-L420-D | XP-V-V010-4V010-D | |
XP-A-A420-2L420-D | XPD-H420-H420-D | XP-A-A420-3A420-A | |
XP-A-A420-L420 | XP-A-A420-4A420-A | ||
XP-A-A420-V010-D | XP-A-A420-4H420-D | ||
XP-V-V010-A420-D | |||
XP-V-V101-A420-D | |||
XP-V-V075-A420-D | |||
XP-A-A420-2A420-A | |||
XP-A-A420-A420-A |
订货须知
参照选型代码表,正确规范书写订货型号代码
举例1 输入:1路4-20mA,输出:3路4-20mA,工作电源:24VDC
订货型号:XP-A420-A420-A420-A420-D(或简写为XP-A420-3A420-D)
举例2 输入:1路4-20mA,输出:4路4-20mA,工作电源:24VDC
订货型号:XP-A420-A420-A420-A420-A420-D(或简写为XP-A420-4A420-D)
举例3 输入:1路0-10V,输出:3路0-10V,工作电源:24VDC
订货型号:XP- V010-V010-V010-V010-D(或简写为XP-V010-3V010-D)
举例4 输入:1路0-10V,输出:4路0-10V,工作电源:24VDC
订货型号:XP- V010-V010-V010-V010-V010-D(或简写为XP-V010-4V010-D)
- email:1873459025@qq.com
上一篇:CTM-8A非接触速度测试仪
工控宝APP下载安装
