- 型号:DD40/2
- 数量:100
- 有效期:2020/4/15 0:00:00
主要结构:
本机床主要有床身、立柱、双主轴进给滑台、工作台及弯板、排屑器、液压系统、冷却系统、自动润滑系统、电气系统组成。
产品特点:
1 两个主轴同时钻孔,效率提高近一倍。可以使用BTA钻或枪钻两种钻头,孔径加工的范围大。
2 加大的前后位置可调的弯板,最大可以装夹Φ4000mm的工件,调节的范围可以满足钻750mm深孔的要求。
3 冷却液循环使用,由磁性纸带过滤机进行过滤,德国进口风冷机,对冷却液进行冷却,从而保证对切削刀具的充分冷却。润滑。
4 冷却系统可以进行压力、流量、温度、液位等检测,全面的监控方式,保证了机床的安全稳定运行。
5 操作台可随钻削轴在立柱上上下移动,便于操作者操作机床和观察工作情况。
6 采用西班牙FAGOR8055系统,并配备电子手轮,方便操作。系统设有主轴进给扭矩检测,钻削扭矩检测等,并对冷却液的压力、流量、液位等作出反应,保证机床安全可靠运行。
主要技术参数:
1、X轴定位精度 全长0.05mm改为全长0.08mm
2、液压泵电机功率 1.1kW改为2.2kW
3、过滤电机总功率 2x0.7kW改为2x4kW
4、过滤精度 30μm改为25μm
5、在(冷却系统)大项中添加一小项:制冷机功率 28.7kW
6、电机总功率 85kW改为110kW
7、机床外形尺寸 11.6x6x4.4m
8、机床重量 约45t
- 电话:0510-82027886
- email:wxbxjxsb@163.com
