SFW6110 全方位自动泛光工作灯 GAD506 GAD505 GAD806 SFW6110B
2014/4/15 11:15:27
0 人气:5
- 型号:SFW6110 全方位自动泛光工作灯 GAD506 GAD505 GAD806 SFW6110B
- 数量:2222222
- 制造商:代鸿照明
- 有效期:2018/4/30 0:00:00
品牌:代鸿照明【SFW6110B】全方位自动泛光工作灯,SFW6110B-4*500W
型号:DH-SFW6110B
名称:大型移动照明车
产地:上海
上海代鸿照明专业生产SFW6110B,移动照明车,SFW6110B-4*500W
一、SFW6110B大型移动照明车适用范围:
1、适用于电力、铁路、消防、市政等行业户外移动照明。
2、适用于各种户外施工作业、维护抢修、事故处理、抢险救灾等作移动照明和应急照明。
二、SFW6110B大型移动照明车产品特点:
1、SFW6110B大型移动照明车照明性能:灯盘由4盏500W高效节能飞利浦品牌灯组成,按现场需要将每个灯头单独做上下左右角调节, 旋转实现360°全方位照明;也可将灯头在灯盘上均布向四个不同方向照明,如需四个灯头向同一方向照明,则可按所需照明角度和方位将灯盘整体向开口方向在250°内翻转及以气缸为轴心向左右进行360°旋转;整体照明远近兼顾,照明亮度高、范围大,飞利浦灯泡寿命长。
2、SFW6110B大型移动照明车升降性能:选用4节伸缩气缸作为升降调节方式,最大高度为4.5米,灯光覆盖半径达到35-55米。
3、SFW6110B大型移动照明车工作时间:使用发电机组供电时,一次注满燃油可连续工作13小时以上,使用220V市电可长时间照明。
3、SFW6110B大型移动照明车操作方便:通过无线遥控可在50米范围内分别控制每SFW6110B大型移动照明车适用场所:灯盘、汽缸和发电机组为整体结构,发电机组底部装有万向轮和铁轮,可在坑洼的路面及铁轨上运行。整体采用优质进口金属材料制作,结构紧凑,性能稳定,可确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作,防雨淋、喷水、抗风等级为8级。
5、SFW6110B大型移动照明车可定制性:为满足客户个性化的需求,本产品的标准配置不能满足用户的工作需要,我们可在灯头数量、功率、泛光或聚光、伸缩气杆升起高度及发电机的装备按您的要求作调整。
三、SFW6110B大型移动照明车技术参数:
SFW6110B大型移动照明车工作电压:AC220V/50Hz。
SFW6110B大型移动照明车灯盘:灯头功率:4×500W(卤钨灯)。
SFW6110B大型移动照明车灯头光通量:4×10000lm。
SFW6110B大型移动照明车光源寿命:3000h。
SFW6110B大型移动照明车工作时间:一次注满燃油:13h;接(市电):长时间。
SFW6110B大型移动照明车照明高度:最小高度:1800mm,最大高度:4500mm。
SFW6110B大型移动照明车发电机组:额定输出电压:AC220V/50Hz;功率/油箱容量:2500W/15L.
SFW6110B大型移动照明车外形尺寸(长×宽×高):800×500×1550mm
SFW6110B大型移动照明车灯盘尺寸(长×宽×高):420×380×300 mm
SFW6110B大型移动照明车重量:灯盘:8kg;伸缩气缸/发电机组:8/45kg。
SFW6110B大型移动照明车防护等级(灯具):IP65。
四、注意事项:
1、安装和维护灯具时,必须先关闭发电机组。
2、非专业人员不得随意拆卸灯具。
3、使用时,灯具表面有一定的温升,属正常现象;透明件中心温度较高,不得触摸。
4、换灯泡时,应使用同类型、功率的灯泡。
五、品质保证
本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用(光源保修1年)。自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护
以上知识产权归属与上海代鸿照明设备有限公司。
SFW6110B,移动照明车。SFW6110B,移动照明车。SFW6110B
- 电话:021-57140155
- 传真:021-57140113
- email:daihongzhaoming@126.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
