- 型号:IS-18-G4-S2,IS-30-A1-03,IS-30-A1-S2,IS-30-A2-03
- 数量:10000
- 有效期:2024/5/4 0:00:00
95B062721,IS-18-G5-03,95B062731,IS-18-G5-S2,95B064200,IS-18-G6-03,
95B062711,IS-18-G6-S2,95B063811,IS-18-G9-03,95B064330,IS-18-G9-S2,
95B064250,IS-18-H0-03,95B064290,IS-18-H0-S2,95B063601,IS-18-H1-03, 95B063611,IS-18-H1-S2,95B063621,IS-18-H2-03,95B063631,IS-18-H2-S2,
95B063561,IS-18-H3-03,95B063571,IS-18-H3-S2,95B063581,IS-18-H4-03,
95B063591,IS-18-H4-S2,95B064220,IS-18-H5-03,95B062811,IS-18-H5-S2,
95B064210,IS-18-H6-03,95B062791,IS-18-H6-S2,95B064320,IS-18-H9-03,
95B064350,IS-18-H9-S2,95B064460,IS-30-A0-03,95B064490,IS-30-A0-S2,
95B061421,IS-30-A1-03,95B061431,IS-30-A1-S2,95B061441,IS-30-A2-03,
95B061451,IS-30-A2-S2,95B061381,IS-30-A3-03,95B061391,IS-30-A3-S2,
95B061401,IS-30-A4-03,95B061411,IS-30-A4-S2,95B064530,IS-30-A9-03,
95B064570,IS-30-A9-S2,95B062221,IS-30-B1-03,95B062231,IS-30-B1-S2,
95B062241,IS-30-B2-03,95B062251,IS-30-B2-S2,95B062181,IS-30-B3-03,
M8圆柱形螺纹电感型接近开关,光电开关,模拟量接近开关,耐高温接近开关,防水接近开关
灵敏度,分辨力高,位移:0.1mm 精度高,线性特性好,非线性误差0.05%~0.1%
性能稳定,重复性好;
外型规格:Φ4 M5 Φ6.5 M5 M8 M12 M18 M30 CP40等。
1、外壳材质:金属 3、环境温度:-25~70*C
2、保护:极性反接保护+短路、过流保护
3、动作指示:红色LED 防护等级:IP67(EN60529)
95B063541,IS-18-G2-03,95B063551,IS-18-G2-S2,95B063061,IS-18-G3-03,
95B063491,IS-18-G3-S2,95B063501,IS-18-G4-03,95B063511,IS-18-G4-S2,95B062721,IS-18-G5-03,95B062731,IS-18-G5-S2,95B064200,IS-18-G6-03,
- 电话:021-51021861
- 传真:021-57687139
- email:li630988995@163.com
更多内容请访问 li58258688(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2014031319543400001)
