防爆平台灯厂家
2014/6/3 9:36:53
0 人气:3
- 型号:11
- 数量:100
- 制造商:启豪防爆
- 有效期:2019/6/24 0:00:00
防爆平台灯适用于石油石化、造船、海上石油平台、油站、油库、气站、油泵房等易燃易爆场所。 13819771487
一 、性能:
①防爆平台灯 隔爆型最高防爆等级,可在各种易燃易爆危险场所安全使用。
②防爆平台灯 采用高强度气体放电灯作光源,光效高,寿命长,平均使用寿命达10000小时以上。
③防爆平台灯 透明件经过优化设计处理,光线柔和、照度均匀,无重影,有效的避免作业、施工人员眼睛不适和疲劳感。
④防爆平台灯 外壳采用轻质合金材料并经过高科技喷涂处理,耐磨抗腐、防水防尘,可在户外长期使用。
⑤ 防爆平台灯 精巧的结构设计,散热性能好,有效降低了灯体温度,提高了灯具的使用寿命。
⑥ 防爆平台灯 具有良好的电磁兼容,不会对周围环境造成干扰。
⑦防爆平台灯 重量轻,体积小,小巧美观,操作简单方便。
二 、使用:
1、防爆平台灯 根据工作现场的实际需要,确定灯具的安装位置和方式,然后灯具到电源接点的距离准备相应长度的Φ8~Φ14 mm三芯电缆线,并将三芯电缆线穿进布好的钢管中。
2、防爆平台灯 旋松灯具电缆引入口的压紧螺母(出厂时配带,使用钢管后便不再使用),将电源电缆线引入到内部接线处,连接固定,再旋紧电缆线钢管和紧固灯具顶盖,拧紧紧定螺钉。
3、防爆平台灯 更换灯泡时,拧开固定灯圈的十字盘头螺钉,将灯圈按逆时针方向旋转,即可将灯圈和透明件与壳体分离,将灯泡取下,换上新灯泡,按相反方向装上灯具即可。
警告:1、安装和维护灯具时,必须切断电源。2、非专业人员不得随意安装或拆卸灯具。
三 、注意:
1、防爆平台灯 安装和维护灯具时,必须切断电源。
2、防爆平台灯 使用时,灯具表面有一定的温升,属正常现象;透明件中心温度较高,不要触摸。
3、防爆平台灯 更换灯泡时,应使用同一型号的灯泡;如果改变灯泡型号或功率,应相应更换镇流器、电容和触发器。
四、技术参数:
额定电压:220VAC 50Hz
外壳防护:IP65
进线口螺纹:G3/4
引入电缆:φ8~φ14mm
外形尺寸:Φ200×310mm(外径×高)
总重量:7.5Kg
- 电话:13819771487 0577-61712159
- 传真:0577-61732568
- email:591193501@qq.com
上一篇:内场防爆泛光灯厂家
工控宝APP下载安装
