BYC6120内场防爆强光泛光灯厂家
2014/6/3 9:39:49
0 人气:5
- 型号:BYC6120
- 数量:100
- 制造商:启豪防爆
- 有效期:2019/6/24 0:00:00
BYC6120内场防爆强光泛光灯厂家适用范围
本公司为满足易燃易爆场所及相关道路、室内外作业及施工现场等固定照明的需要,研制开发的型号BFC8120内场强光防爆灯,能在易燃易爆场所安全工作。
二. BYC6120内场防爆强光泛光灯厂家性能特点
采用两腔隔爆,符合最新防爆灯具要求,能在易燃易爆危险场所安全可靠工作。
灯体采用轻质合金材料,强度高,耐腐蚀性强,抗冲击性好,透明件采用大弧度耐高温特制钢化玻璃,扩大了散热空间,减少了温升并提高了灯泡的使用寿命.
灯具表面采用最新喷涂技术,不变色,不生锈,能防水和雨淋,也可在户外长期使用.
体积小,重量轻,可采用吊杆式、壁挂式、吸顶式和灯杆式等多种安装方式,操作简单方便.
三. BYC6120内场防爆强光泛光灯厂家技术参数
额定电压 | AC220V 50Hz |
防爆标志 | ExdIIBT4/T6 |
功率因数 | 大于0.9 |
防护等级 | IP65 |
防腐等级 | WF2 |
绝缘等级 | I |
进线口螺纹及电缆尺寸 | G3/4"、φ8~φ10mm |
外形尺寸 | 灯头:376x267x178 镇流器箱:320x240x92 |
重量 | 灯头:4.5KG 镇流器箱:4.1KG |
配用光源:
订货编号 | 配用光源 | 额定功率 | 光通量 | 平均使用寿命 |
BFC8120-J70 | MH | 70 | 5500 | 10000 |
BFC8120-J100 | MH | 100 | 9000 | 10000 |
BFC8120-J150 | MH | 150 | 13000 | 10000 |
BFC8120-N70 | HPS | 70 | 6000 | 28500 |
BFC8120-N100 | HPS | 100 | 9600 | 28500 |
四. 使用方法
1、确认灯具和镇流器箱的安装位置,选择合适的安装方式,并准备好相应长度的专用三芯电缆线。
2、用螺钉将灯具和镇流器箱安装固定好后,再用M6内六角扳手拧出侧盖螺钉,拆下侧盖并将准备好的三芯电缆线一端通过隔爆接头,引入接线腔内进行接线;连接到接线座相应位置,黄色线接到地线上;接好后,拧紧侧盖螺钉,再拧紧隔爆接头和线缆压紧螺钉。
3、将三芯连接电源的电缆线一端通过镇流器箱输入口的引入装置,分别对应接到镇流器箱内接线柱所标示的端子上。
4、将连接电源的电缆线一端通过镇流器输入口的引入装置,接到输入接线端上,然后将镇流器箱的尾盖合上并拧紧螺钉,在将电缆线另一端按防爆要求接通220V电源即可照明
五. BYC6120内场防爆强光泛光灯厂家注意事项
1、必须使用本公司配备的专用镇流器箱。
2、安装和维护灯具时,必须先切断电源。
3、透明件中心温度较高,不能用手直接触摸。
4、更换灯泡时,应使用同一型号的灯泡;如果改变灯泡型号或功率,应更换相应镇流器。
六.BYC6120内场防爆强光泛光灯厂家品质保证
公司已通过ISO9001:2008国际质量体系审核认证,严格执行ISO9001国际质量管理体系标准生产,确保产品质量完全达到国家标准和设计要求,产品实行7年保用(光源保一年), 自购买之日起7年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。
联系电话:13819771487 联系人: 郑亮
- 电话:13819771487 0577-61712159
- 传真:0577-61732568
- email:591193501@qq.com
上一篇:防爆平台灯厂家
下一篇:免维护节能防爆吸顶灯厂家
工控宝APP下载安装
