矿用隔爆型LED巷道灯厂家
2014/6/3 9:47:50
0 人气:10
- 型号:DGS18/127L
- 数量:100
- 制造商:启豪防爆
- 有效期:2019/6/24 0:00:00
DGS18/127L矿用隔爆型LED照明灯
一、DGS18/127L矿用隔爆型LED照明灯概 述
1、本产品是由最新材料LED巷道灯制造的光源和恒压恒流源做稳压源的照明灯具,具有明显的高效节能和长寿命特点,光效高,亮度大,光源正常使用平均寿命达50000小时以上,解决了井下频繁更换普通灯管的问题。
2、本产品适用于具有瓦斯及煤尘爆炸危险的矿井中,可供车场及机电峒室、中心变电所、大巷运输、泵房等场所供照明之用。
3、型号组成及代表意义:
防爆型式:矿用隔爆型 防爆标志:ExdI。
4、本产品在下列条件下能可靠工作:
(1)海拔不超过2000m; (2)具有爆炸性气体(甲烷)和煤尘的矿井;
(3)周围空气相对湿度不大于97%(+25℃时); (4)周围环境温度-20℃~+40℃;
(5)无破坏金属及绝缘的腐蚀性气体或蒸汽的环境中; (6)无滴水及其它液体浸入的地方;
(7)无剧烈振动及冲击的地方。
二、DGS18/127L矿用隔爆型LED照明灯基本参数
巷道灯型号 |
额定电压 V(AC) |
额定功率 W |
照射距离 m |
光照度 Lx |
最大外形尺寸 mm |
重量 Kg |
防爆 |
DGS18/127L
127 | 18 | 3 |
≥100 |
ExdI |
三、DGS18/127L矿用隔爆型LED照明灯结构特点
LED 灯由左、右盖、壳体及电源、光源、防爆玻璃罩、金属防护罩等部分组成。左盖上设有铭牌。壳体内安有恒压恒流源、接线座。右盖设有电缆引入装置和外接地螺钉。防爆玻璃两端加装隔爆套,并用环氧树脂胶封于一体,再与左盖,壳体相联接,形成隔爆腔;光源连同散热器装在防爆玻璃罩内。光源腔与接线腔,灯具内腔与外界均有符合规定的隔爆接合面隔爆。
注:在隔爆接合面或连接部位对应外表面范围内不得击打钢印。
五、DGS18/127L矿用隔爆型LED照明灯安装与使用
1、卸下三个固定螺钉,打开右端盖;
2、使电缆通过引入装置按接线图接上电源线及地线。由于其他线出厂前均已连好,合上端盖并固定即可。
六、维修
注意:打开隔爆腔前,必须先切断电源!
1、灯具需要维修更换的主要是恒压恒流源。
2、打开右端盖,卸下固定螺钉,取出恒压恒流源。
3、装入新恒压恒流源,插入并固定。
4、合上右端盖并固定,即可。
5、拆卸灯具时,切勿碰伤隔爆面。
6、透明罩上堆积煤尘或污垢时,应予清除,以保持其透明度。
7、密封圈或密封垫老化时,应予更换。
七、订货须知及装箱附件
1、订货时须注明灯具型号、电压、功率和数量;
2、随同产品装箱的附件:
(1)产品使用说明书;
(2)产品检验合格证。
3、产品使用中发现质量问题请及时反馈我公司,我们将根据情况及时到现场服务,如对产品有改进意见,欢迎来电来函来人指导。
八、保修规定
本公司对用户提供终身维修服务,自出厂之日起一年内提供免费维修。
由于不可抗拒的外来因素或人为因素;未经授权的修改或修理;超出说明书规定的权限;违反操作规程等引起的损坏不在保修范围内。
联系电话:13819771487 联系人 郑亮
- 电话:13819771487 0577-61712159
- 传真:0577-61732568
- email:591193501@qq.com
上一篇:矿用隔爆型LED荧光灯
下一篇:矿用防爆型荧光灯
工控宝APP下载安装
