- 型号:YUT2800
- 数量:100
YUT2800数字超声波探伤仪
YUT2800数字超声波探伤仪能够快速、无损伤、精确地进行工件内部多种缺陷如裂纹、焊缝、 气孔、砂眼、夹杂、折叠等的检测、定位,广泛应用于电力、石化、锅炉压力容器、钢结构、军工 、航空航天、铁路交通、汽车、机械等领域。
YUT2800的特点
坚固耐用的YUT2800专为严格的现场环境而设计,国内独有的全密封设计使它能抵御从海洋到沙漠各种恶劣环境中的潮湿、风沙、灰尘及其它污染。
回波信号滤波器两档可调(1-4MHz,0.5-15MHz),分别突显窄频带和宽频带滤波器的优点。
重复频率多档可调:避免在探测大型工件时出现混响(幻影)信号。
全屏显示功能:使回波显示区域覆盖整个屏幕,给工作者带来最大的视窗感受 。
实心波形显示:增加波形视觉对比度,快速扫查不易漏检。
大容量存储器:可存储高达1000个数据集,包括波形、曲线、参数等(包含了传统意义上的1000个通道)。
测量点选择: 闸门内回波的峰值或前沿 。
回波-回波厚度测量:免去零点校准,并可穿过涂层直接测量基材净厚度。
波峰记忆:实时包络显示缺陷的最高波,记录缺陷最大值,有助于缺陷精确定位和快速扫查,还可借助包络波形给缺陷定性。
自动增益:自动调整增益到设置的波幅高度。
报警功能:进波/失波报警。
实时时钟:自动记录存储波形的日期及时间。
显示冻结:随时捕捉波形和声程数据,并可在冻结后移动闸门测量回波参数。
缺陷定位:实时显示声程S、水平X、深度Y、波高H。
缺陷定量:dB差值、SL定量值实时显示。
数字抑制:0-80%,按1%递增,不影响线性与增益。
数据通讯:通过RS232接口与计算机通讯,进行波形、数据的传输,实现在计算机上对探伤结果的管理及探伤报告的生成、打印输出等。
YUT2800技术参数
项 目 指 标 项 目 指 标
工作频率 (0.5-15)MHz 分辨力 ≥32dB
材料声速 (1000-9999)m/s 动态范围 ≥30dB
工作方式 脉冲回波、双晶 灵敏度余量 ≥55dB (深200mm Φ2平底孔)
脉冲移位 (0-1000)mm 平均电噪电平 ≤10%
探头零点 (0-199.99)us 电池工作时间 >8小时
增益调节 (0-110)dB,(0.1、1、2、6)dB步进 电源 12V DC,220V AC
垂直线性误差 ≤3% 外型尺寸 270mmX190mmX60mm
水平线性误差 ≤0.3% 重量 2Kg(含电池)
YUT2800标准配置
超声波探伤仪主机 1台 锂电池 1块
充电器 1个 通讯电缆线 1条
探头线 2条 直探头/斜探头 各1只
仪器箱 1个 仪器箱背带 1条
通讯软件 1套 仪器说明书 1本
合格证 1份 保修卡 1份
仪器使用跟踪卡 1份 装箱单 1份
- 电话:13621735168
- email:jyb590@163.com
