舜动CCJ全自动锡膏印刷机
2014/7/15 10:32:04
0 人气:3
- 型号:CCJ全自动锡膏印刷机
- 数量:10
- 制造商:舜动
- 有效期:2018/9/6 0:00:00
印刷精度: ±0.025mm(可提供检测数据及检测方法)
重复精度: ±0.01mm(可提供检测数据及检测方法)
印刷周期: <9秒(不含印刷时间)
换线时间: <5分钟
网框尺寸(钢网尺寸): 最小 370 x 470mm;最大 737 x 737mm
网框厚度(钢网厚度): 20mm~40mm
PCB尺寸(L x W) : 最小: 50 x 50mm; 最大: 400 x 340mm
PCB厚度: 0.6mm~6mm
PCB弯曲度: <1%(以对角线长度为基准)
PCB定位: 支撑方式:磁性顶针, 边支持块, 柔性自动顶针(选配): 夹紧方式: 弹性侧夹, 真空吸嘴,可伸缩Z向压片
FPC厚度: ≤0.6mm (带治具)
底部间隙: 标准配置: 13mm; 配置: 25mm
板边缘间隙: 3mm
印刷头: 带闭环压力反馈,可编程压力控制
刮刀速度: 10~200mm/sec
刮刀压力: 0~15kg程序控制(闭环压力反馈),压力值可视
刮刀角度: 60°(标准)/55°/45°
刮刀类型: 钢刮刀(标配) 胶刮刀、其它类型刮刀需订制
钢网分离速度: 0.01~10mm/s可编程控制
清洗方式: 干洗、湿洗、抽真空(可编程任意组合)
工作台调整范围: X: ±4mm;Y:±6mm;θ:±2°
影像基准点类型: 标准几何形状基准点,焊盘/开孔
摄像机系统: 单个数码像机上下视觉系统
使用空气: 4~6Kg/cm2
耗气量: 约0.07m3 /min
控制方法: PC Control
工作环境温度: -20°C ~ +45°C
工作环境湿度: 30%~60%
运输方向(传送方向): 左到右, 右到左, 左到左, 右到右, 可编程控制.
过板高度(传送高度) : 900±40mm
机器尺寸 : 1450mm(L) x 1250mm(W) x 1540mm(去除灯塔高度,参见产品外围尺寸图)
机器重量 : 1100Kg
- 电话:15896652586
- 传真:0512-57661349
- email:15895652586@163.com
上一篇:国立旭振水电站自动化控制系统
下一篇:防爆电控柜如何散热?
相关推荐
工控宝APP下载安装
