德国J113E-H充气泵 空气压缩机 空气呼吸器填充泵
2014/7/21 14:22:25
0 人气:3
- 型号:juniorII
- 数量:3698
- 制造商:德国 宝华
德国J113E-H(380)充气泵,JII3E-H气泵压缩空气充气泵--现货供应德国J113E-H(380)充气泵,Junior II压缩空气充气泵。德国进口高压泵,专为空气呼吸器气瓶充气设计,便携式,结构简单。电动机驱动,充气压力330巴,充气量100L/min,电源三相380伏,AC2.2KW,转速2300RPM。巴固公司能为其销售的空气充气泵提供专业的售后服务,同时可以提供各种排量的充气泵。
JUNIOR II压缩空气充气泵的构造及工作原理
目前国内使用最广泛的便携式高压空气充气泵
排气量:100升/分钟(标准状态)
排出压力:30Mpa
功率:2.2kw
驱动方式:电动
重量:46kg
制造标准:EU89/392 EWG
德国J113E-H(380)充气泵,JII3E-H气泵压缩空气充气泵结构示意图
1 高压充气管
2 压力表
3 提把
4 380V电动机
5 充气阀开关
6 终极安全阀
7 油尺及加油口
8 风扇
9 排水阀
10排水阀
技术参数
采用三相电动机的压缩机装置
压缩机装置 J ⅡE-H
排气量 100升/分
公称压力 PN300
终压安全阀压力设定值 330巴
声压 86dB(A)
噪声 99dB(A)
压缩机 Junior 2 型
级数 3
气缸数 3
第一级气缸直径 60 mm
第二级气缸直径 28 mm
第三级气缸直径 12 mm
活塞冲程 24 mm
速度 2300转/分
第一级中间压力 6.5巴 95psi
第二级中间压力 65巴 950psi
压缩机油量 360cm3 12盎司
油型号 润滑
外界温度范围 +5~45℃ +43~113′F
压缩机最大的允许倾斜角 10度
驱动电动机 三相电动机
工作电压 400V50Hz
功率 2.2KW
速度 2850转/分
规格 90L
结构类型 B3
外壳防护等级 IP54
德国J113E-H(380)充气泵,JII3E-H气泵压缩空气充气泵的订货号:BC163099B
- 电话:0531-89702967
- 传真:0531-89702996
- email:yuqingmin.09@163.com
上一篇:SBR3400防爆马路灯
下一篇:SBD1108免维护节能防爆灯
工控宝APP下载安装
