SBD1108免维护节能防爆灯
2014/7/21 14:29:05
0 人气:36
- 型号:SBD1108
- 数量:900
- 制造商:顺新防爆
SBD1108免维护节能防爆灯
1. 防爆型式隔爆型,适用于爆炸危险场所照明使用。
2. 灯具为整体式结构,内装光源和镇流器等电器。
3. 灯具外壳由铝合金压铸成型,外壳喷涂聚脂涂料,具有良好的耐腐性能。
4. 玻璃罩钢化处理,透光率高。安全耐冲击。
5. 灯具设有橡胶密封垫,密封可靠,防护性能好。
6. 本灯具配E27灯座,适用于吸顶安装。
7. 光源采用电磁感应灯,功率因素高,高光效,使用范围广,长期使用免维护。
二. 电磁感应灯特点
1. 电磁感应灯无电极和灯丝,具有超长寿命,长年使用免维护,寿命是白炽灯的70多倍,金属卤化物灯5~6倍。
2. 高效节能,有效发光效率约139Plm/w,功率因数高达0.99,比白炽灯节电80%。
3. 稳定性好,在电压波动180~250V范围内仍可正常启动稳定工作。
4. 绿色环保,通过国家EMC检验,无电磁污染、无频闪,眼睛不易疲劳。
5. 瞬时启动,启动和再启动时无须延时,可瞬时点亮。
6. 光源显色性好,显色指数≥80。
三. 适用范围
适用于IIA、IIB类含有爆炸性气体环境,温度组别为T1~T5的1区和2区室内外危险场所照明。
四. 灯具型号及含义
选型举例:例如 SBD1107-QL23D表示隔爆型免维护系列防爆吸顶灯具,电磁感应灯光源,功率23W,吸顶式安装。
五. 技术参数(技术条件)
1. 执行GB3836.1和GB3836.2,《爆炸性气体环境用电气设备》(等效于IEC60079和EN系列标准);
2. 防爆标志: Ex d??CT5
3. 外壳防护等级:IP65。
4. 防腐等级:WF2。
5. 适用光源:电磁感应灯23W。
6. 额定工作电压:220V 50Hz。
7. 引入口:G3/4”
8. 电缆外径:Ø9~Ø10.5mm。
规格型号 |
额定功率(W) |
工作电流(A) |
防爆标志 |
光源光通量(lm) |
有效光通量(Plm) |
灯具重量 (kg) |
SBD1107-QL23 |
23 |
0.11 |
Ex d??BT5 |
1720 |
3100 |
- 电话:13588991453
- 传真:0577-62618387
- email:2683508593@qq.com
工控宝APP下载安装
