便携式多种气体测定器 便携式测氧测爆仪 MC2-4
2014/8/6 14:58:59
0 人气:5
- 型号:MC2-4
- 数量:3698
- 制造商:加拿大 BW
MC2-XWHM-Y-CN有毒有害气体报警仪 原装进口 MC2-XWHM-Y-CN
优点:1.原装进口 来自加拿大BY霍尼韦尔
2.最精确的检测 (一氧化碳,硫化氢PPM级别)氧气0.01%vol可燃气体0-100%LEL
3.最完美的设计,体积小,黄色(预警色醒目)防水防滑设计
4.加大氧气传感器 更适合现实生活使用 有闪烁功能,提示仪器正常工作
5.充电,数据下载都能完成
BW有毒有害气体报警仪,BW有毒有害气体报警仪,MC2-XWHM-Y-CN有毒有害气体报警仪不间断的LCD 同时显示H2S、CO、O2 以及可燃气体的浓度(0-100% LEL 或0-5.0% 甲烷) ,采用锂聚合电池供电(正常工作时间达12 小时;不到3 小时即可完成充电)。
MC2-XWHM-Y-CN有毒有害气体报警仪的主要特点:
体积小,重量轻(10.7x6.0x3.6cm/160克)
单一按键,操作简单
带16小时的数据记录和10个事件记录
整体式防震动护套,适合恶劣环境
LCD连续实时显示气体浓度
标配可充电锂电池(充电不超过3小时,满足1XWHM-Y-CN小时工作)
95dB声报警和广角明亮的光报警
MC2-XWHM-Y-CN有毒有害气体报警仪的技术参数:
检 测: 可燃气体,氧含量,一氧化碳,硫化氢
校 准: 自动校准和归零
背 光: 低光/报警时自动背光开启
报警指示: 声、光和振动三种报警方式
光 报 警: 广角闪烁光
声 报 警: 变化的95dB (30cm)脉动声
振动报警: 脉冲振动
工作时间: 超过14小时,充电3小时
温 度: -20℃—+58℃
湿 度: 5%—95%RH(非冷凝)
尺 寸: 10.7x 6.0 x 3.6cm
重 量:160克
防暴等级: IP66/67
事件记录:可记录超过10个报警事件,包括气体种类,最大暴露值,报警持续时间等
数据记录仪:? 用户可下载的数据记录仪,滚动记录16小时数据,默认记录时间间隔15秒
传感器使用寿命: O2≥2年,其它≥3年
- 电话:0531-89702967
- 传真:0531-89702996
- email:yuqingmin.09@163.com
工控宝APP下载安装
