粉尘防爆配电箱厂家定做粉尘防爆配电箱
2014/8/6 15:18:41
0 人气:5
- 型号:BMX
- 数量:100
- 制造商:乐清启豪防爆电器有限公司
- 有效期:2019/8/31 0:00:00
什么是粉尘爆炸? 粉尘爆炸是由于悬在空气中的可燃粉尘燃烧而形成的高气压所造成的。粉尘是固体物质的微小颗粒,它的表面积与相同重量的块状物质相比要大得多,故容易着火。如果它悬浮在空气中,并达到一定的浓度,便形成爆炸性混合物。 粉尘爆炸十分危险,因为当遇到热源(明火或温度)时,火焰瞬间传播于整个混合粉尘空间,化学反应速度极快,同时释放大量的热,形成很高的温度和很大的压力,系统的能量转化为机械功以及光和热的辐射,具有很强的破坏力。 目前已知七类物质的粉尘具有爆炸性:金属(如镁粉、铝粉);煤炭;粮食(如小麦、淀粉);饲料(如血粉、鱼粉);农副产品(如棉花、烟草);林产品(如纸粉、木粉);合成材料(如塑料、染料) 粉尘的火灾爆炸事故多发生在煤矿、面粉厂、糖厂、纺织厂、硫磺厂、饲料、塑料、金属加工厂及粮库等厂矿企业。这与粉尘爆炸所需条件有关。粉尘爆炸本身是一类特殊的燃烧现象,它也需要可燃物、助燃物和点火源三个条件。 国内外的研究成果表明,易发生粉尘爆炸的条件一般有三种:(1)可燃性粉尘以适当的浓度在空气中悬浮,形成人们常说的粉尘云;(2)有充足的空气和氧化剂;(3)有火源或者强烈振动与摩擦。通常认为,易爆粉尘只要满足条件(1)和条件(2),就意味着具备了可能发生事故的苗头。 本产品采用平面式尘密结构,具有很强的防尘防水功能。 铸铝合金外壳,内装高分断小型断路器或塑壳式断路器。 本产品采用模块化结构,各种回路可以自由选择组合。 具有过载短路保护功能,可根据要求增加漏电保护等功能。 钢管或电缆布线均可。 符合GB12476,IEC61241标准要求。 用处和适用范围 粉尘防爆配电箱(以下简称防爆配电箱)依据国家标准GB12476.1-2000《可燃性粉尘环境用电气设备》有关规定制作。适用于导电性或非导电性粉尘环境,可燃性粉尘风险场所20区、21区或22区。户内或野外有遮盖场所,作为沟通50Hz,额外电压至380V,照明或动力配电用,且具有过载和短路维护,带漏电维护配电箱还具有漏电维护功能。 2 产品类型和含义及基本参数 2.1 产品类型和含义 BX MD - □□□□□□□□ 出线口螺纹 出线口方向 D:上出线 X:下出线 进线口螺纹 进线口方向 D:上进线 X:下进线 总开关额外电流 K:带总开关(不需求不注) L:带漏电维护(不需求不注) 总支路数 M:照明D:动力 粉尘防爆配电箱 2.2 基本参数 配电箱基本参数见下表 类型 额外电压 (V) 主 回 路 额外电流 (A) 支路额外电流 (A) 防爆标记 BXM D 380 220 60;100;250 1;3;5;10;15;20; 25;32;40;50;60 DIPB20 3 配电箱在下列情况下可以牢靠作业 3.1 周围空气温度上限值不超越+40℃,且24小时内的平均值不超越+35℃,不限值不低于-20℃; 3.2 设备地址的海拔不超越2000m; 3.3 设备地址最湿月平均最大相对湿度不超越95%,一起该月的月平均温度不低于+25℃; 3.4 污染等级为3级; 3.5 设备类别为Ⅱ、Ⅲ类; 3.6 防护等级:IP54。 4 首要布局 配电箱外壳选用ZL102铸铝合金制成,选用模块布局组合而成。主腔内装有 C45N系列断路器或3VE系列断路器。经过操作组织及外壳手柄(或按钮)进行操作,每回路有“分”、“合”指示,且有指示灯显面小巧示,接线腔内有供便利接线的接线端子,电缆布线或钢管布线,并设有表里接地螺钉。 5 运用与修理 5.1 将配电箱设备固定好,将进出线腔盖翻开,把电缆经过引进设备接至接线端子相应标记上(若螺钉丢掉应按相同长度替换,不得加长),接好表里接地线,查看无误后合上盖,用紧固件紧固,并把压紧螺母旋紧使电缆密封,结束后即可运用。 5.2 配电箱不得随意拆开,修理进先断开电源后,才干开盖修理,接线腔盖上密封胶垫不得损坏并将盖合好,各部位螺栓(钉)紧固后才干运用。 5.3 配电箱应定时查看,如发现零件损坏,厂方可提供零配件。 5.4 配电箱设备倾斜度不超越5°。 5.5 配电箱应运用在户内,若用野外有必要采纳防雨办法,以防雨水浸入。 ExdIIBT4|防爆配电箱|防爆箱厂家 订购电话:13819771487 郑工
- 电话:13819771487
- email:zhongliang017@163.COM
工控宝APP下载安装
