1KN液晶显示电子万能拉力试验机吉林地区特价
2014/8/7 11:49:27
0 人气:3
- 型号:WDS-1KN
- 数量:999
- 制造商:济南时代试验机厂
1KN液晶显示电子万能拉力试验机吉林地区特价 佟彤 13864011025
该系列拉力试验机适用于橡胶、塑料、纺织物、防水材料、电线电缆、网绳、金属丝、金属棒、属板等材料的拉伸试验,增加附具可做压缩、弯曲试验。具有试验力数字显示,试验速度连续可调,试样拉断自动停机,峰值保持等功能。
功能与特点:
1、采用高精度、全数字调速系统及精密减速机,驱动精密丝杠副进行试验,实现试验速度的大范围调节,试验过程噪音低、运行平稳。
2、万向节采用十字插销结构,而且具有摆角限制功能,一方面便于试样夹持,保证试验同心度,另一方面很好的消除了不规则试样对传感器的影响。
3、触摸键操作方式,液晶显示器实时显示。显示界面可显示试验方法选择界面、试验参数选择界面、试验操作及结果显示界面和曲线显示界面,方便快捷。
4、可实现试样装夹时横梁快慢升降调整,具有过流、过压、过载等保护装置。。
5、选配微机接口,可外接微机实现试验过程的控制及数据的存储、打印。
电子拉力试验机主要技术指标:
1、 最大试验力:1000N ;
2、 量 程:0N-1000N;
3、 试验力准确度;优于±1%
4、 位移分辨率:0.01mm;
5、 位移测量准确度:优于±1%;
6、 拉伸行程:600mm或1000mm(可选)
7、 压缩行程:600mm或1000mm(可选)
8、 试验行程:600mm或1000mm(可选)
9、 位移速度控制范围: 1mm/min~300mm/min(普通配置)
10、位移速度控制精度:优于±1%;
11、试验机级别:优于1级
12、变形示值误差:≤±(50+0.15L)
13、试验机尺寸:660*420*1350或1750 mm
14、外观:符合GB/T2611要求
15、成套性:符合标准要求
16、保护功能:试验机有过载保护功能
17、供电电源:220V,50Hz
18、重量:300KG
- 电话:0138-64011025
- 传真:0138-64011025
- email:1373758130@qq.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
