华瑞PGM-1600复合气体检测仪 PPM甲烷检漏仪 满量程甲烷检测仪
2014/8/7 13:20:15
0 人气:15
- 型号:PGM-1600
- 数量:3654
SearchRAE 可燃气毒气检测仪PGM-1600
华瑞PGM-1600特点:
大屏幕图文液晶显示,图形菜单显示
自动背光显示,内置照明灯,便于黑暗环境使用
无需任何工具快速更换传感器和电池
多国语言显示,支持中文
防护等级高,防水防尘
内置强力吸气泵
SD卡数据存储
使用大容量锂电池和碱性电池,工作时间长
高亮度LED及响亮声音报警
应用领域:
燃气行业
石油石化
工业安全监测
危险物质检测
华瑞PGM-1600技术参数:
技术指标
物理指标
尺寸 21×8.5×6.5 cmv 重量 700g(含锂电池)
基本性能
采样方式 泵吸式
外壳材质 工程塑料,橡胶外套
防护等级 IP65,防水,完全防尘
抗电磁辐射 EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC
环境温度 -20o C ~ 50o C
环境湿度 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝)
传感器参数
传感器配置 1个LEL或LEL/VOL传感器、1个EC传感器检测CO/H2S/O2、1个MOS传感器检测甲烷*
传感器 检测范围(%) 分辨率 (%) 响应时间(T90秒) 检测误差(标定点)
O2 0-30 0.1 15 <±3%
LEL 0-100 1 15
LEL/VOL 0-100/0-100 1 15
传感器 检测范围(ppm) 分辨率 (ppm) 响应时间(T90秒) 检测误差(标定点)
CO 0-500 1 25 <±3%
H2S 0-100 0.1 30
CO* 0-2000 1 25
H2S* 0-1000 1 30
MOS* 0-2000 1 60
*供货时间待定
显示及操作
显示屏 图形液晶显示器、带自动背光
显示语言 中文/英语+符号
显示内容 同时显示两个传感器及实时检测值、峰值、电池电压、存储状态、泵状态
按键 1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关
报警参数
报警方式 95dB@30cm蜂鸣器、LED闪烁
报警信号 高/低浓度报警、电池电量不足报警、传感器故障报警、泵阻塞报警
报警点设置 单独设置高/低报警限值
报警模式 锁定或自动重置
数据存储及通讯参数
数据存储 使用SD卡数据存储,EXCEL数据格式
采样间隔 1-3600秒可调
数据通讯 通过SD读卡器下载检测数据,通过USB(通过底座)、RS232(通过旅行充电器)下载仪器参数
采样泵
泵方式 内置
泵流速 450-550cc/min
电源
电池 3.7V可充电锂离子电池
碱性电池适配器,使用4节AA碱性电池
运行时间 可连续工作16小时(视工作环境和使用频率)
锂电池充电时间 8小时
- 电话:0531-89702967
- 传真:0531-89702996
- email:yuqingmin.09@163.com
工控宝APP下载安装
