西门子CPU314C-2DP
2014/9/1 9:52:06
0 人气:6
- 型号:6ES7 314-6CH04-0AB0
- 数量:888
- 制造商:西门子
- 有效期:2019/9/10 0:00:00
西门子CPU314C-2DP 西门子CPU314C-2DP可编程控制器 西门子CPU314C-2DP中央处理器
西门子CPU314C-2DP中央控制器 西门子CPU314C-2DP中央控制单元
订货号:6ES7 314-6CG03-0AB0 升级为6ES7 314-6CH04-0AB0
上海励辉自动化科技有限公司
24小时联系手机: 13023169173
在 线 商 务 QQ: 1925639414 2880585006
直线销售 电 话: 021-60440253
传 真: 021-33737848
联 系 人: 陈工 (销售工程师) 欢迎询价
- 带集成数字量和模拟量输入/输出和PROFIBUS DP主站/从站接口的紧凑型CPU
- 带技术功能
- 满足工厂对高处理性能和相应时间的要求
- 用于连接分布式 I/O
CPU 运行需要 SIMATIC 微存储卡 (MMC)。
CPU 314C-2 DP 是紧凑型 CPU,可用于具有分布式结构的系统。通过其扩展工作存储器,该紧凑型CPU也适用于中等规模的应用。集成数字量和模拟量 I/O,支持与过程的直接连接;PROFIBUS DP 主站/从站接口支持与分布式 I/O 的连接。因此,CPU 314C-2 DP 既可以用作分布式单元进行快速预处理,也可以用作带下位现场总线系统的上位控制器。
集成技术工程的其他用途包括:
- 计数
- 频率测量
- 周期测量
- 脉宽调制
- PID 控制
- 定位控制
CPU 314C-2 DP 安装有:
- 微处理器;
处理器处理每条二进制指令的时间可达 60 ns。 - 扩展存储器;
192 KB 高速工作存储器(相当于约 64 K 指令),用于程序段执行,可以为用户程序提供足够的存储器空间
SIMATIC 微型存储卡(最大 8 MB)作为程序的装载存储器,还允许将项目(包括符号和注释)存储在 CPU 中。 - 灵活的扩展能力;
多达 31 个模块,(4排结构) - MPI多点接口
内置 MPI 接口可以最多同时建立 12 个与 S7-300/400 或与 PG、PC、OP 的连接。在这些连接中,始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。通过“全局数据通讯”,MPI可以用来建立最多16个CPU组成的简单网络。 - PROFIBUS DP 接口:
带有 PROFIBUS DP 主/从接口的 CPU 314C-2 DP 可以用来建立高速、易用的分布式自动化系统。 对用户来说,分布式I/O单元可作为一个集中式单元来处理(相同的组态、编址和编程). - 内置输入/输出;
在 CPU 314C-2 DP 中,提供有 24 路数字量输入(所有输入都可用作报警处理),16 路数字量输出以及 4路模拟量输入和 2 路模拟量输出(用于电流/电压信号),以及 1 路附加输入(用于测量温度 (Pt100)),使其可以成为上位控制系统。
- 电话:021-60440253
- 传真:021-33737848
- email:2880585006@qq.com
上一篇:104-C12KD22 Allen-Bradley接触器
下一篇:大金防指纹油
工控宝APP下载安装
