- 型号:MOTOROLA MVME 147SB-2
- 数量:10
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
MOTOROLA MVME 147SB-2 震撼低价
MOTOROLA MVME 147SB-2 震撼低价对于各种步进电机而言,内部都是由铁芯和绕组线圈组成的。绕组有电阻,通电会产生损耗,损耗大小与电阻和电流的平方成正比,这就是我们常说的铜损,如果电流不是标准的直流或正弦波,还会产生谐波损耗;铁心有磁滞涡流效应,在交变磁场中也会产生损耗,其大小与材料,电流,频率,电压有关,这叫铁损。铜损和铁损都会以发热的形式表现出来,从而影响电机的效率。
MOTOROLA MVME 147SB-2 震撼低价电机一般追求定位精度和力矩输出,效率比较低,电流一般比较大,且谐波成分高,电流交变的频率也随转速而变化,因而步进电机普遍存在发热情况,且情况比一般交流电机严重。
MOTOROLA MVME 147SB-2 震撼低价电机发热虽然一般不会影响电机的寿命,对大多数客户来说没必要理会。但是,严重的发热会带来一些负面影响。如电机内部各部分热膨胀系数不同导致结构应力的变化和内部气隙的微小变化,会影响电机的动态响应,高速会容易失步。又如有些场合不允许电机的过度发热,如医疗器械和高精度的测试设备等。因此对电机的发热应当进行必要的控制。
厦门兴锐达竭诚服务
UFC-8161
HD 25-50-032485
NSD VS-20TP
HD 25-50-033640
NIKON 4S015-165
MITSUBISHI MR-J2S-100B
VELCONIC VLPST-0006-P2V-XB
PRO-FACE GP2301H-LG41-24V
ADTEK aISA-P31B
ADTEK BX1D-T40A
HD HARMONIC RSS-17-100-[005]-SP
YASKAWA SGM-A5A314
A-B 1771-QH A
A-B 1771-WF
SCHNEIDER LXM32AD12N4
KLOCKNER 580 820-XHI
SMC EX160-SDN1
SMC VALVE VV5Q11-ULB980079
MEMOTEC 30033017-000
SHIBAURA H1558662
MITSUBISHI FX2N-48MR-DS
PARKER GEMINI ZETA57-51-MO
YASKAWA SGDS-04A01A
YASKAWA SGMAS-04ACA2C
VISION MAX VIDEO 200 / 260-0612 /
OMRON 3G8B3-CS001
OMRON 0287563-7A2
YASKAWA SGDS-04A01A
YASKAWA SGMPS-04ACA21
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:DSQC 504
