- 型号:1200BGB1001A3UA
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
美国捷迈GEMS压力变送传感器1200BGB1001A3UA
***产品特点:
1、表压、真空度和复合压
2、通用型,防喷淋封装
3、加厚的膜片结构具有更好的耐压性能
4、电压和电流输出
***GEMS压力变送器1200性能参数:
精度:0.5%FS(可选0.15%FS)
响应时间:0.5ms
压力范围:真空至400bar(6000psi)
耐压:4xF.S(零点漂移<1%FS)
破裂压力:>35xF.S@≤4bar(60psi);>20xF.S@≤40bar(600psi);>5xF.S@≤400bar(6000psi)
疲劳寿命:108次满量程循环
零点公差 :1%FS
量程公差:1%FS
长期漂移:0.2%F.S/年(不逐年累积)
***GEMS压力变送器1200的环境参数:
工作温度:-40~125℃(-40~260℉)对于电编码A,B,C,1
-20~80℃(-5~180℉)对于电编码2,D,G,3
-20~50℃(-5~125℉)对于电编码F
输入电压为24VDC时,放大器最高工作温度可高于100℃
补偿温度:-20到80℃(-5到180℉)
振动 正弦曲线,峰值70g,5~2000HZ(随机振动20~2000HZ,a≈20g峰值,根据MIL-STD.-810E方法514.4)
最小环路电阻:(FS输出/2)Kohms
供电灵敏度:0.01%FS/Volt
环路供电电压:24VDC(7-35VDC)
输出:4-20mA
最大环路电阻:(Vs-7)x50Ω
***GEMS压力变送器1200的物理参数:
接液部件:17-4PH不锈钢
重量 :(约)100g(电缆重量另加:75g/m)
机械震动:20g,11ms,根据MIL-STD.-810E方法516.4程序I
加速度:在任意方向施加100g的稳定加速度时1bar(15psi)量程变送器的输出会波动0.032%FS/g,量程增大到400bar(6000psi)时输出波动会按对数递减至0.0007%FS/g.
封装:316SS,17-4PH SS
IP65 对于电气编码A,B,C,D,G,1,2,3
IP67 对于电气编码″F″
IP30 对于电气编码″3″带导线
认证等级 CE,UR(P712ET,P716ET,本安)
型号:
1200BGA1001A3UA
1200BGA1601A3UA
1200BGA2501A3UA
1200BGA4001A3UA
1200BGA6001A3UA
1200BGB1001A3UA
1200BGB1601A3UA
1200BGB2501A3UA
1200BGB4001A3UA
1200BGB6001A3UA
1200BGC1001A3UA
1200BGC1601A3UA
1200BGC2501A3UA
1200BGC4001A3UA
1200BG1A001A3UA
1200BG1A601A3UA
1200BG2A501A3UA
1200BG4A001A3UA
1200BG6A001A3UA
1200BG1B001A3UA
1200BG1B601A3UA
1200BG2B501A3UA
1200BG4B001A3UA
- 电话:0755- 29412192, 29412193 ,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
