- 型号:SKP25.003E2,SKP15.000E2
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
SIEMENS燃气阀门执行器SKP25.003E2,SKP15.000E2
》概述:SIEMENS自动燃气阀门由电动执行器与阀门两部分构成
其优点因执行机构与阀门分体而在等同口径的前提,流量相对较大
同时增大了互换性与通用性;对于较大口径阀门,成本相对低廉
》执行器和阀门组合使用具有以下功能:
SKP... - 安全切断阀(SKP15...) - 配有压力调节装置/控制器的
安全切断阀(SKP25..., SKP55..., 和SKP75...)
SKP15.000E2 SKP25.003E2 SKP55.003E2 SKP75.003E2电动液压SKP...
执行器和阀门一起使用,适用于 I…III的燃气和空气
它们主要应用于燃气的燃烧装置
执行器开启缓慢,但关闭迅速
它们可以和上述任一类型和尺寸的阀门组合使用
执行器配有终端开关(用来验证全关状态)
》电动液压执行器SKP25功能:
***带有设定弹簧的 SKP25...可以做恒压调节装置使用
它主要应用于强制通风的燃烧器
- 机械控制燃料/空气比例
- 电子控制燃料/空气比例
***SKP25.7... 像 SKP25...一样,SKP25.7... 可用作恒压调节装置
也可用作设定弹簧的电子特性调节装置
它主要应用于
- 调节燃烧器或多级空气燃烧器
- 工业炉中的单独燃烧器或燃烧器组
- 对具有严格比例控制的燃烧器进行燃料/空气比例远程控制
》技术参数:
主电压:AC 220V –15%到 AC 240V +10% AC 100V –15%到 AC 110V +10%
主频:50 到 60 Hz ±6%
功耗:最大 13.5 VA
行程:100%
全行程的开启时间:6 到 10s (取决于阀门尺寸,0℃以下开启时间更长)
开启速度:大约 2 mm/s
关闭时间:<0.8 s (电源失效的情况下)
SKP10.110B27安全阀执行器,安全关断,无终端开关
SKP10.123A27两段控制,带安全关断,终端开关
SKP10.110U27两段控制,终端开关
SKP10.123B27两段控制,带安全关断,终端开关
SKP15.000E2SKP10.110B27 安全阀执行器,安全关断,无终端开关
SKP15.001E2SKP10.111B27 安全切断,终端开关
SKP15.011U1
SKP15.013U1
SKP25.003E2SKP20.110B27 压力调节
SKP25.001E2SKP20.111B27 压力调节,终端开关
SKP25.011U1
SKP25.013U1
SKP55.003E2SKP50.110B27 差压调节
SKP55.001E2SKP50.111B27 差压调节,终端开关
SKP55.011U1
SKP55.013U1
SKP75.003E2SKP70.110B27 可进行空燃比例调节控制
SKP75.001E2SKP70.111B27 可进行空燃比例调节控制,带终端开关
SKP75.011U1
SKP75.013U1
- 电话:0755- 29412192, 29412193, 13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
