- 型号:GMC-22
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
韩国产电LS电磁接触器GMC-22
产品描述:
<>世界最长的使用寿命:机械寿命2500万次,电气寿命250万次
<>GMC交流接触器额定电流:(AC440V基准)
9A,12A,18A,22A,32A,40A,50A,65A, 75A,85A,105A,120A
150A,180A,250A,300A,400A, 630A,800A
<>操作线圈额定电压:24,48,100,110,220,240,380,400,415,440,500,550V
<>380V/50HZ,AC3类最大负载:至440KW
<>大容量GMC-100至800,使用抽屉式线圈结构,使更换线圈变得非常容易,不必拆下接触器
<>交直流通用,50HZ、60HZ通用
GMC接触器多种附件:
a".辅助触点:AU-1,2,4(适用于GMC-9至85) AU-100(适用于GMC-100至800)
b".机械联锁单元:
AR-9(适用于GMC-9至85) AR-100(适用于GMC-100至150) AR-180(适用于GMC-180至400)
c".机械闭锁单元:
AL-9(适用于GMC-9至40) AL-50(适用于GMC-50至85) AL-100(适用于GMC-100至125)
接触器适用范围:
GMC交流接触器用于50HZ或60HZ,配用特殊线圈可用于40-400HZ
电压至660V,电流至630A以下的电路中
用于主电路的接通和分断,并适用于电动机的频繁起动及控制
可与各种继电器等通用电气设备配套使用
用于各种电气设备,电机,电路控制
还可与辅助锄头组,空气延时头,机械联锁等组成机械联锁接触器,星三角起动器
并可与热继电器组成磁力起动器
GMC接触器使用条件:
1.海拔高度不超过2000m。
2.周围环境温度:-25+55℃。
3.空气相对温度:在+40℃时不超过50%,在较低温度下允许有较大相对温度
4.大气条件:没有会引起危险的介质,也没有会腐蚀金属和破坏绝缘的气体和导电尘埃
5.在无显著摇动和冲击振动的地方
6.在没有雨雪侵袭的地方
GMC接触器结构特点:
|接触器为立体布置,双断点触头,磁系统为双E字型铁芯迎击式缓冲结构
|接触器具有3对常开触头,辅助触头数量为:Ie≤32A的产品最多为2开2闭;
Ie≤45A的产品最多为4开4闭
|接触器的灭弧系统:Ie≤22A的无灭弧罩仅有隔弧板;Ie≥32A有塑料灭弧室并装有金属灭弧罩
|绝缘材料采用冲击强度高、耐高温、耐电弧性能好的塑料,致使产品体积小,绝缘电压为660V和100V
|全部接线螺钉采用带自身瓦垫螺钉,可大量节约接线时间
|接触器的安全:全系列产品均可用螺钉安装,Ie≤32A的产品还可以采用35mm标准导轨快速嵌入方式安装,
可节省大量安装时间
相关型号:
GMC-50;GMC-65;GMC-75;GMC-85;GMC-9;GMC-12;GMC-18;GMC-22;GMC-32;GMC-40
- 电话:0755- 29412192 ,29412193, 13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
工控宝APP下载安装
