- 型号:UM-Z3SV
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
日本TAKEX光电开关UM-Z3SV
特点:
<>超小型尺寸,超薄、 超紧凑
<>远距离检测达 1 米
<>融入小的理想选择设备
<>薄至3.5 mm,取得与嵌入放大器类型
<>极小的体积:小于0.8 cm3;体积分数:约常规Takex产品的1/5
<>低成本
<>红色 LED 光源允许检查发出亮点
<>配有稳定和运行指标
<>广泛的应用,从小规模 FA到系统广泛 FA
规格:
检测方法:有限的反射类型
检测距离:5 - 30mm
电源:12-24V DC +-10% /Ripple 10% max
输出模式:NPN 开路
评级:接收器当前80马(30 VDC)最大.(PNP 输出类型也可)
响应时间:0.5ms max
滞后:探测距离达 10%
指标:操作指示器(红色 LED);稳定指示灯(绿色 LED)
对于通过光束类型,提供接收器上
环境光:3,000 lx max.
温度:–25~+55°C (非冻结)
湿度:35-85%RH (非冷凝)
保护结构:IP64
振动:10-55 Hz/1.5 毫米振幅 / 3 方向的每次 2 小时
注意:
*标准检测对象: 50 × 50 毫米白色素描纸
*12 VDC 类型也可
*传感器和线的灵敏度调节控制量之间的连线长度:30厘米(固定)
*带线的灵敏度调节控制量可用模型
型号:
UM-T15DT
UM-T15DTV
UM-T50DT
UM-T50DTV
UM-T50DS
UM-T50DSV
UM-T100DT
UM-T100DS
UM-R3T
UM-R3TV
UM-R5T
UM-R5TV
UM-Z3SV
UM-T50DNS
UM-T50DNSV
UM-T50NS
UM-T50NSV
UM-R3TVP
UM-R5TP
UM-R5TVP
UM-T100DS
UM-T100DT
UM-T100S
UM-T100T
UM-T15DT-05
UM-T15DT1
UM-T15DT1V
UM-T15DTP
UM-T15DTVP
UM-T15TV
UM-T50DNS
UM-T50DNSV
UM-T50DS1
UM-T50DSP
UM-T50DS-P1
UM-T50DT
UM-T50DT1
UM-T50DTP
UM-T50DTV
UM-T50DTVP
UM-T50S
UM-T50S1
UM-T50S-11
UM-T50T
UM-T50T1
UM-T50TV
UM-T50TVP
UM-TL100S
UM-TL100S1
UM-TL100T
UM-TL15T1
UM-TL50S
UM-TL50S1
UM-TL50SV
UM-TL50T
UM-TR15DT
UM-TR15DTV
UM-TR50DS
UM-TR50DS1
UM-TR50DS1V
UM-TR50DT
UM-TR50DTV
UM-TR50DTVP
UM-TR50S
UM-TR50S1V
UM-TR50T
UM-TR50TV
UM-TR50TVP
- 电话:0755-29412192, 29412193, 13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
工控宝APP下载安装
