- 型号:KT5-NO112、KT5-N1111、KT5-N0111
- 数量:100
- 制造商:威海广信自动化设备有限公司
- 有效期:2026/11/26 8:01:00
超荣、KT5色标传感器、KT5-NO112、KT5-N1111、KT5-N0111华北区代理商
KT5色标传感器
■特点:
◆各种细微色差都能检测的标志传感器
◆高性能,先进的同轴光路配合条形光斑,确保标志检出的高解析力和高稳定性
◆具有灵敏度调节旋钮和动作指示灯,使调节简单容易
◆具有短路保护和电源极性保护功能,可以有效的防止电路的损坏
◆优质的探测能力,可以检测各种不同颜色的标记。
◆响应时间快,超高响应时间50us,输出达10000Hz。
◆亮动、暗动可通过控制线进行选择
■型号及性能:
型号 | KT5-N0111 | KT5-N1111 | KT5-N0112 |
光源 | 绿光 | 红绿光 | 红绿光 |
光斑 | φ0.5-1.5mm | φ0.5-1.5mm | 1.2mm×4.2mm |
检测方式 | 同轴反射式 | ||
检测距离 | 10mm±2mm | ||
供电电压 | DC10-30V±10% | ||
消耗电流 | 45mA以下 | ||
检测角度 | 光线与检测物垂直允许偏差±2° | ||
响应时间 | 50us | ||
输出方式 | 暗动、亮动可选择 | ||
防护等级 | IP67(防暗防尘) | ||
环境温度 | 工作-15-+65°,保存是-25-+80° | ||
引出线 | φ5.4VC四芯护套屏蔽电缆 标准长2M | ||
抗光环境 | 白织灯<3000Lx,太阳光10000 Lx | ||
环境温度 | 工作时:-10-+55℃(但不结冰),保存时:-30-+70℃ | ||
环境湿度 | 工作时:35-85%RH,保存时:35-85%RH | ||
振动 | 振频:10-55Hz,振幅:1.5mm,X、Y、Z方向各3次 | ||
冲击 | 加速度:500m/s约50g,X、Y、Z方向各3次 | ||
绝缘电阻 | DC500V,20MΩ以上 | ||
绝缘强度 | AC1500V,50/60Hz,1分钟(0-40℃,85%RH) | ||
耐环境光 | 白炽光:受光面照度3000Lx,太阳光:受光面照度10000Lx |
- 电话:0631-3630367 5984967 5984986 5963367
- 传真:0631-3630936
- email:XZZ19@126.COM
