当前页面: 首页 >供求信息 >超荣KT5色标传感器KT5-N0111(绿色光源)华北区代理商
供稿:威海广信自动化设备有限公司 2014/12/13 15:41:32
人气:6
  • 型号:KT5-NO112、KT5-N1111、KT5-N0111
  • 制造商:威海广信自动化设备有限公司
  • 有效期:2026/11/26 8:01:00
超荣、KT5色标传感器、KT5-NO112、KT5-N1111、KT5-N0111华北区代理商
KT5色标传感器
■特点:
◆各种细微色差都能检测的标志传感器
◆高性能,先进的同轴光路配合条形光斑,确保标志检出的高解析力和高稳定性
◆具有灵敏度调节旋钮和动作指示灯,使调节简单容易
◆具有短路保护和电源极性保护功能,可以有效的防止电路的损坏
◆优质的探测能力,可以检测各种不同颜色的标记。
◆响应时间快,超高响应时间50us,输出达10000Hz。
◆亮动、暗动可通过控制线进行选择
■型号及性能:
型号
KT5-N0111
KT5-N1111
KT5-N0112
光源
绿光
红绿光
红绿光
光斑
φ0.5-1.5mm
φ0.5-1.5mm
1.2mm×4.2mm
检测方式
同轴反射式
检测距离
10mm±2mm
供电电压
DC10-30V±10%
消耗电流
45mA以下
检测角度
光线与检测物垂直允许偏差±2°
响应时间
50us
输出方式
暗动、亮动可选择
防护等级
IP67(防暗防尘)
环境温度
工作-15-+65°,保存是-25-+80°
引出线
φ5.4VC四芯护套屏蔽电缆 标准长2M
抗光环境
白织灯<3000Lx,太阳光10000 Lx
环境温度
工作时:-10-+55℃(但不结冰),保存时:-30-+70℃
环境湿度
工作时:35-85%RH,保存时:35-85%RH
振动
振频:10-55Hz,振幅:1.5mm,X、Y、Z方向各3次
冲击
加速度:500m/s约50g,X、Y、Z方向各3次
绝缘电阻
DC500V,20MΩ以上
绝缘强度
AC1500V,50/60Hz,1分钟(0-40℃,85%RH)
耐环境光
白炽光:受光面照度3000Lx,太阳光:受光面照度10000Lx
  • 电话:0631-3630367 5984967 5984986 5963367
  • 传真:0631-3630936
  • email:XZZ19@126.COM
更多内容请访问 威海广信自动化设备有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=40798)
