- 型号:KS-R22 、KS-G22、 KS-RG22 、KS-BG22 、KS-GW22
- 数量:100
- 制造商:威海广信自动化设备有限公司
- 有效期:2026/11/26 8:01:00
超荣、KS系列色标传感器、KS-R22 、KS-G22、 KS-RG22 、KS-BG22 、KS-GW22华北区代理商
KS色标传感器
■特点:
◆具有灵敏度调节旋钮和动作指示灯,使调节简单容易
◆具有短路保护和电源极性保护功能,可以有效的防止电路的损坏
◆优质的探测能力,可以检测各种不同颜色的标记。
◆响应速度快,响应时间仅为0.1-0.5ms
◆亮动、暗动可通过控制线进行选择
■型号及性能:
型号 | KS-R22 | KS-G22 | KS-RG22 | KS-BG22 | KS-GW22 |
光源 | 红色 | 绿色 | 红绿色 | 蓝绿色 | 绿白色 |
检测方式 | 同轴反射式 | ||||
检测距离 | 10mm±2mm | ||||
供电电压 | DC10-30V±10% | ||||
消耗电流 | 45mA以下 | ||||
光源色谱 | 白、红、绿、兰(根据型号表选择) | ||||
光点 | φ0.5-1.5mm | ||||
检测角度 | 光线与检测物垂直允许偏差±2° | ||||
响应时间 | 0.1-0.5ms | ||||
输出方式 | 暗动、亮动可选择 | ||||
防护等级 | IP67(防暗防尘) | ||||
环境温度 | 工作-15-+65°,保存是-25-+80° | ||||
引出线 | φ5.4四芯护套屏蔽电缆 标准长2M | ||||
抗光环境 | 白织灯<3000Lx,太阳光<10000 Lx | ||||
外壳 | ABS工程塑料 |
- 电话:0631-3630367 5984967 5984986 5963367
- 传真:0631-3630936
- email:XZZ19@126.COM
更多内容请访问 威海广信自动化设备有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=40798)
