- 型号:KM-RBG18、KM-RBG18P
- 数量:100
- 制造商:威海广信自动化设备有限公司
- 有效期:2026/11/26 8:01:00
超荣、KM系列颜色标志传感器、KM-RBG18、KM-RBG18P华北区代理商
KM颜色标志传感器
■特点:
●功能强大,颜色检测、色标标记检测于一体。
●采用RGB三色光源,颜色分辨更细致,三色光源可以任意切换。
●感度自动调整,配以数码显示功能,可实现简单设定、任意微调、设定更精确。
●独特的颜色储存功能,可存储8种预设检测模式,只需按键或接线选择。
●体积小巧,安装更方便,
●高响应速度,色标标记检测时达0.25ms;颜色检测时达0.8ms。
●具有短路保护及电源极性保护。
●具备抗相互干扰功能,可以2套紧贴安装。
●IP67超强防护结构,适用更多的检测环境
■型号及性能:
型号 | KM-RBG18 | KM-RBG18P |
检测距离 | 18±2mm | |
电源电压 | DC12-24V±10%脉动(P-P)10%以下30mA | |
消耗电流 | 40mA以下 | |
相应时间 | 色标检测:0.25/0.5/1.2ms切换;颜色检测:0.8/1.6/4ms | |
光源 | 色标检测时单一颜色检测,颜色检测时红蓝绿三色同时检测 | |
输出 | NPN集电极开路输出:100mA | PNP集电极开路输出:100mA |
输出状态 | 暗动、亮动可以自由切换 | |
指示灯 | 动作指示灯橙色,稳定指示灯绿色 | |
外部输入 | 8种存储色标可以通过外部线路切换 | |
环境温度 | 工作时:-20-+60℃(但不结冰),保存时:-25-+70℃ | |
环境湿度 | 工作时:35-85%RH,保存时:35-95%RH | |
连接方式 | 护套多股线引出,长2m,可接长 | |
壳体材料 | ABS工程塑料 | |
外形尺寸 | 30×15×45mm | |
防护等级 | IP67 |
- 电话:0631-3630367 5984967 5984986 5963367
- 传真:0631-3630936
- email:XZZ19@126.COM
