![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201504/20150402164325050.jpg)
- 型号:EX-43
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
日本松下PANASONIC限定反射型光电传感器[放大器内置]EX-43
特点:
<>稳定的限定距离检测。由于是限定距离检测,物体的颜色或材料几乎
不会影响检测,而且受背景的影响也较小,可以进行稳定检测
<>体积小,省空间,为W10×H30×D18mm的小型规格,狭小空间内也可自由安装
<>防水,IP67保护构造,即使传感器遇到水溅也没问题
<>配备断开延迟定时器(仅限EX-43T)。可防止印刷电路板上的孔、
切口或固定元件等引起的动作异常
<>可根据用途选择的2种型号:
—扩散光型:传感器不会受小孔或不平整的影响;适用于检测物体的有无
—光点型:通过红色光点,肉眼即可确认检测位置,设定较为简便;
其具有0.05mm的重复精度,最适用于定位
规格:
检测距离:20〜35mm(中心30mm)(50×50mm白色无光泽纸)
最小检测物体:φ0.03mm金线(设定距离:30mm)
应差:使用白色无光泽纸(50×50mm)工作距离的10%以下
重复精度(垂直于检测轴):0.05mm以下(设定距离:30mm)
电源电压:12〜24V DC±10% 脉动P-P10%以下
消耗电流:35mA以下
输出:NPN开路集电极晶体管
最大流入电流:100mA
外加电压:30V DC以下(输出和0V之间)
反应时间:0.5ms以下
工作状态指示灯:红色LED(输出ON时亮起)
稳定指示灯:绿色LED(稳定入光时、稳定非入光时亮起)
保护构造:IP67(IEC)、防渗漏型(JIS)
使用环境温度:-25〜+55℃(注意不可结露、结冰),存储时:-30〜+70℃
使用环境湿度:35〜85%RH、存储时:35〜85%RH
使用环境照明度:白炽灯:受光面照明度3,000lx 以下
耐电压:AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间
绝缘电阻:所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表
耐振动:频率10〜500Hz 双振幅33mm(MAX.20G) X,Y和Z方向各2小时
耐冲击:加速度500m/s2(约50G) X,Y和Z方向各3次
材质:聚芳酯
电缆:0.2mm23芯橡皮电缆,长2m
电缆延长:0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m
重量:约45g.
型号:
EX-10,EX-11A,EX-11A-C5,EX-11A-PN,EX-11A-R,EX-11B,EX-11B-C5,EX-11B-PN
EX-11B-R,EX-11EA,EX-11EA-C5,EX-11EA-PN,EX-11EA-R,EX-11EB,EX-11EB-C5,
EX-11EB-PN,EX-11EB-R,EX-13A,EX-13B,EX-13EA,EX-14A,EX-14B,EX-15,EX-15
E,EX-17,EX-17E,EX-17W,EX-19A,EX-19B,EX-20,EX-21A,EX-21B,EX-22A,EX-22
B,EX-23,EX-24A,EX-24B,EX-26A,EX-26B,EX-28A,EX-28B,EX-29A,EX-29B,EX-3
0,EX-31B,EX-32A,EX-32B,EX-33,EX-40,EX-42,EX-42-C5,EX-43,EX-43-C5,EX-
43T,EX-43T-C5,EX-44,EX-44-C5.
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
