- 型号:Ci-PF12
- 数量:10000
- 制造商:深圳市讯记科技有限公司
- 有效期:2024/3/15 0:00:00
深圳市讯记科技有限公司推出 Ci-PF11/12/22系列PROFIBUS光纤中继器,在功能上可以替代西门子OLM-G11、G12、G22(6GK1502、6GK1503),HIRSCHMANN (赫思曼) OZD Profi G11、G12系列光纤中继产品,实现了PLC主站与远程站之间PROFIBUS现场总线的光纤远程传输。早在2008年应用于中铝平果铝厂自控系统项目,七年多依然稳定运行。该产品上市以来出货共计数万台,为业界多家合作伙伴提供OEM定制服务,行业集成商达成长期合作供货协议。产品获CE、RoHS等各类认证,远销俄罗斯、印度、中东、巴西等多达22个国家和地区。
PROFIBUS总线光纤中继器具有传输距离远、接口丰富、组网灵活、性能稳定、抗电磁干扰等特点,适用于电力系统、交通、能源监控及工业控制等领域。支持Profibus-DP协议,提供拨码开关自由选择Profibus-DP的10种常用速率或速率自适应。提供1~2个独立总线电接口和1~2个光纤接口灵活搭配方式,可根据项目实际需求灵活配置接口。支持冗余双网和光纤环网拓扑,支持点对点、星型、链型总线式、环网及混合型网络组网方式。支持宽范围双冗余电源输入(12~36V DC),具有总线接口1000V隔离保护功能,支持继电器告警输出。基于工业安装需求,采用DIN35导轨式安装方式。
性能特点
* 支持逻辑独立双Profibus DP总线,支持标准规范中的全部预定通信速率
* 支持拨码开关设置为特定的通信速率或者速率自适应
* 1~2路Profibus DP电接口及1~2路155Mbps光纤接口灵活选择,支持冗余双网和光纤环网拓扑
* 长达20km以上的光纤通信距离,155Mbps,高速光接口更好支持突发数据的长距离可靠传输
* 5个双色LED状态指示灯,光纤链路以及电源故障继电器输出告警
* 电接口4000V的防雷,1.5 A过流,600W浪涌保护,工业级设计,EMC测试认证
* DC(12~36V)宽冗余双电源,反接保护
* IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳,采用标准工业35mm导轨安装方式
总线数据接口
* 9针的Sub_D插孔连接器,管脚定义符合Profibus DP的协议规范
* 支持Profibus DP总线标准
* 通信速率:(速率自适应,建议由拨码开关设置成特定的通信速率)9.6Kbps、19.2 Kbps、45.45Kbps、93.75Kbps、187.5Kbps、500Kbps、1.5Mbps、6Mbps 、12Mbps
* 信号延时(电口):≤11Bit
* 具备4000V的防雷击以及1.5 A的过流保护和600W浪涌保护功能
* 终端电阻:本机不带终端电阻,请按需要外接
光纤接口
光纤波长:多模850nm、1310nm;单模1310nm、1550nm
传输光纤:多模50/125um、62.5/125um、100/140um;单模8.3/125um、9/125um、10/125um
传输距离:多模2km,单模20km,更远距离可选
光纤接口类型:SC、FC、 ST可选,标配SC光接口
光线路误码率:<10-9
信号延时(光口):≤2.3us/节点
电源及保护
电源:双电源冗余输入,DC(12-36V),典型DC24V,功耗小于4W,具有反接保护功能,工业端子接口
继电器告警输出:光纤链路故障告警输出,触点容量:DC48V/1 A,工业端子接口
机械特性
外形尺寸:(136x106x54)mm
外壳:IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳
安装方式:35mmDIN导轨安装
净重:800g
工作环境
工作温度:(-10~+70)℃,可选宽温(-40~+85)℃
相对湿度:≤90%(无冷凝)
存放温度:(-40~+85)℃
认证
CE认证: EN55022:2010(RE) Band:120KHz Frequency:30-1000MHz
IEC61000-4-2:2001(ESD) Air: ±8KV Contact:±4KV Criterion:B Level 2
IEC61000-4-3:2006(RS) 3V/m(80-1000MHz) Criterion:A Level 2
ROHS认证: Test Standards:EN1122:2001,EPA3050B,EPA3052,EPA3540C,EPA3060A
Testing Item:Pb Cd Hg Cr6+ PBBs
Test Results:N.D.
- 电话:(0755)2605 5466,2605 5499,130 6698 8513
- 传真:0755-22630031
- email:support@comark.cn
评价: |
一般 | |
