- 型号:Cj-AF11/21/31/41
- 数量:1000
- 制造商:深圳市讯记科技有限公司
- 有效期:2024/3/15 0:00:00
4-20mA模拟量光纤转换器是深圳讯记2009年研发生产的一款工业级光电转换器,它可以把仪表、流量计、变送器、传感器、液位计、PLC等输出的4-20mA(0-10V)、数字量、开关量信号转换为光纤信号,通过光纤远距离传输后再还原为原有信号。4-20mA光纤转换器支持4路模拟量和4路开关量同时传送,能在-40°~+85°的恶劣工业环境中正常工作,是点数较少的项目中低成本远距离传输的首选方案。该光电转换器给北京ABB、中石化、南瑞水电、华能、川仪等多个大公司长期供货,在水电站、水利、造纸、冶金、石化等行业应用较广。
CJ-AF系列光纤转换器是一款多通道电流模拟量光纤转换设备。采用ARM芯片方案,稳定可靠低耗电。同时支持单向或双向1~4通道的电流模拟量在光纤上透明传输,无需改动用户的通信协议,解决了现电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了控制信号可靠性、稳定性和保密性,同时也解决了传统方式传输距离近的问题。IP30防护等级,加强机壳,35mmDIN导轨安装,工业标准DC24V电源供电,具备电源极性反接保护功能。
模拟量接口
* 电流模拟量(4~20)mA
* 支持单或双向1~4通道的电流模拟量
* 参考精度:0.5% (常温)
* 采样频率:(1000-2000)Hz之间
* 信号分辨率:10bit
* 时间延迟:<10ms
* (4~20)mA电流量接口参数:负载能力600Ω ,输入电阻120Ω
光纤接口
* 光纤波长:多模850nm、1310nm,单模1310nm、1550nm
* 传输光纤:多模50/125μm、62.5/125μm、100/140μm,单模8.3/125μm、9/125μm、10/125μm
* 传输距离:多模2km,单模20km,更远距离可选
* 光纤接口类型:标配ST接口,可选ST、SC、FC
电源及保护
* 电源:工业标准电压24V(±5%)电源供电,具有电源极性防反接保护功能,工业端子接口
机械特性
* 尺寸(长×宽×高):136mm×106mm×54mm
* 净重:800 克
* 包装:IP30等级保护,金属外壳
* 安装:35mm DIN导轨式安装
工作环境
* 工作温度:-10℃~70℃,可选宽温产品(-40~85℃)
* 存储温度:-40℃~85℃
* 相对湿度:≤90%(无冷凝)
- 电话:(0755)26055466,26055499
- 传真:0755-22630031
- email:support@comark.cn
