- 型号:WPB5
- 数量:1
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
称重数显仪_迅鹏WPB5 力值显示控制仪选型指南 力值显示控制仪适用于拉力、压力、冲击力、张力及重量的测量控制,有数个各有特点的系列产品,能满足各类应用需求。这些系列产品的差异体现在京东、速度、尺寸、供电方式及成本方面。 ●WPKB是经济型,不能选配开入、变送、通讯功能。 ●配接电流、电压输出的变送器应选用WPB2或WPB2E系列。 ●仪表功能为直流的应选用WPB2或WPB2E系列。 ●WPB3和WPB5的基本性能相同。WPB5有更多的外部控制开入和控制输出,可实现更多的逻辑控制功能。 ●WPB7具备6+8位双显示,标配4点外部控制开入和8点OC门控制输出,6线制传感器。 ●WPKB、WPKB2、WPB2E的速度为每秒10次。 ●WPB3、WPB5的速度为每秒80次。 ●WPB3、WPB5的速度为每秒200次。 ●WPKB、WPB3、WPB5、WPB7为比例测量方式,精度及温漂优于WPB2和WPB2E。 ●需要传感器为6线制接线的,应选WPB7。 WPB5力值显示控制仪的基本性能 ■0.05级测量精度,每秒80次测控速度,配接应变传感器 ■WPB5最多5点外部输入控制、8点继电器输出、可实现组态控制逻辑 ■WPB5是原WPB-I的升级产品 ■铝合金外壳 ■净重、毛重、峰值、谷值处理 ■上限、下限、偏差、范围6种报警方式 WPKB选型代码
- email:1873459025@qq.com
