- 型号:81406088-001
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2020/1/24 0:00:00
AZBIL日本81406088-001记录纸
SRF101/102/103智能记录仪-1/2/3笔式
产品特点:
<>SRF101/102/103是一种高性能的笔式记录仪,所用记录纸的宽度为100mm
<>记录仪的输入信号包括:直流电压,热电偶和热电阻(RTD)信号
<>通过选项可选择事件输出、外部接点输入和通讯
技术规格:
电源:100~240VAC.50/60Hz
消耗功率:大约40VA
环境温度:0~50℃
环境湿度:30~90% RH(无结露)
重量:1笔:3.9Kg, 2笔:4.1Kg, 3笔:4.3Kg(有附加功能)
类型:热电偶:R,S,B,K,E,J,T,Ni-NiMo、WRe0-26,WRe5-26
,PLⅡ,Nicrosil-Nisil
直流电压: mV,V
热电阻:Pt100,JPt100
通道数:1,2或3
采样周期:大约125ms
PV偏值:-9999~+19999范围内设置
显示系统:7位,7段LED数字(红色和绿色)
显示周期:4s(通道更新);0.5s(数据更新)
显示内容:测量值、通道号、报警显示、日期、时间、
走纸速度和其他配置数据
记录纸形式:折叠类(折叠系统)
趋势记录周期:用笔连续记录
数字打印:用打印笔打点式记录
有效记录宽度:-0.5~+100.5mm考虑校准位置(0%)
制表速度:1~599mm/h,或10~200mm/h,可选择
记录精度: ±0.5%FS
趋势记录:PV值(模拟);趋势+列表记录:PV值(模拟);
趋势+时间报表记录:PV值(模拟)
继电器输出点:6点
输出设置:每通道最多2个事件操作,可以自由组合实现“OR”运算
输出形式:变换 触点(NC和NO触点)
触点规格:100VAC/0.2A或30VDC/0.3A
具体型号:
型号 第1笔 第2笔 第3笔
(A)SRF101 T/C、电压 — —
(A)SRF102 T/C、电压 T/C、电压 —
(A)SRF103 T/C、电压 T/C、电压 T/C、电压
(B)SRF101 RTD、电压 — —
(B)SRF102 RTD、电压 RTD、电压 —
(B)SRF103 RTD、电压 RTD、电压 RTD、电压
(C)SRF102 T/C、电压 RTD、电压 —
(C)SRF103 T/C、电压 RTD、电压 RTD、电压
(D)SRF102 RTD、电压 T/C、电压 —
(C)SRF103 RTD、电压 T/C、电压 T/C、电压
(E)SRF103 T/C、电压 T/C、电压 RTD、电压
(F)SRF103 RTD、电压 RTD、电压 T/C、电压
相关附件:
81409977-004 折叠记录纸(再生纸)
(40格)(每盒10叠) 0~160,0~200,0~400,0~800
81406088-001 折叠记录纸(再生纸)(50格)(每盒10叠) 0~100%
81409977-002 折叠记录纸(再生纸)
(60格)(每盒10叠) 0~30,0~120,0~300,0~600
81409977-003 折叠记录纸(再生纸)
(70格)(每盒10叠) 0~14,0~700,0~1400,-20~+50
81409977-005 折叠记录纸(再生纸)
(75格)(每盒10叠) 0~150,100~250,0~750
81409977-001 折叠记录纸(再生纸)(50格)(每盒10叠) 0~100%
81407115-001 清洁记录纸(50格)(每盒10叠) 用于洁净房间,0~100%
81446293-001 1#记录笔(红色)(3支)
81446294-001 2#记录笔(绿色)(3支)
81446295-001 3#记录笔(蓝色)(3支)
81446296-001 打印用笔(紫色)(3支)
81401325 250Ω精密电阻(精度±0.02%)(1只)
81446642-001 250Ω精密电阻(精度±0.05%)(2只)
81446643-001 安装支架
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
