![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201506/20150603104338083_w.jpg)
- 型号:FL2R-20K6H-L2.FL2R-20J6HD-L2
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
FL2R-20K6H-L2,FL2R-20J6HD-L2山武AZBIL接近开关
直流二线式方型接近开关FL2R/S系列
可与PLC、常闭装置直接连接的直流二线式,品种丰富,型号齐全
特点:
<>直流二线式,可降低配线成本
<>附带设定显示,可指示稳定检测区域。(仅限常开输出类型)
<>品种丰富,型号齐全。(4/7/12/20mm,前面/顶面,常开/常闭)
<>高速响应。(4mm时为1.5kHz,7mm时为1kHz)
<>各种型号均备有相互干扰小的异频型
<>IP67的高密封性
<>完备的电路保护(电涌吸收、负载短路、反相连接)
规格:
检测方式:高频振荡型(非屏蔽型)
额定电源电压:DC 12/24V;额定动作距离:20±2mm
设定距离:0~16mm
标准检测体:铁 50×50mm,t=1mm,铁;回差:动作距离的15%以下
使用电压范围:DC 10~30V
漏电流:1mA以下
控制输出:开关电流:4~100mA以下,残余电压:3.3V以下,输出耐电压:DC 30V
响应频率:300Hz
重复精度:0.05mm以下
温度特性:动作距离内,以+25℃为基准,在-25~+70℃范围内为±10%以下
电源电压特性:动作距离内,以额定电源电压为基准,
在±15%的电压变动范围内为±1%以下
指示灯:
常开型……动作显示:输出时为红灯或绿灯点亮
设定显示:在稳定输出区域内,绿灯点亮
常闭型……动作显示:输出区域内红色灯熄灭
使用环境温度:-25~+70℃
保存环境温度:-25~+70℃
保存环境湿度:35~95%RH
绝缘电阻:50MΩ以上(DC 500V兆欧表测定)
耐电压:AC500V 50/60Hz 1分钟
抗振动:10~55Hz 峰值:1.5mm X、Y、Z各方向 2小时
抗冲击:490m/s2 X、Y、Z各方向 10次
保护等级:IP67(IEC规格)
重量:约160g
电路保护:电涌吸收、负载短路保护,反相连接保护
接线方式:预制连接器,预制线
外壳材质:ABS树脂
连接器材质:外壳:聚酯系合成树脂
接触件座:玻璃聚酯树脂;接触件:黄铜镀金
相关型号:
FL2R-12J6HD
FL2R-12J6HD-CN03
FL2R-12J6HD-CN03A
FL2R-12J6HD-CN03F
FL2R-12J6HD-CN1A
FL2R-12J6HD-F
FL2R-12J6HD-L2
FL2R-12J6HD-L3
FL2R-12J6HD-L3F
FL2R-12J6HD-L5
FL2R-12J6HD-L5F
FL2R-12J6HV
FL2R-12J6SD
FL2R-12J6SD-CN03
FL2R-12J6SD-F
FL2R-12J6SD-L2
FL2R-12J6SD-L3
FL2R-12J6SD-L3F
FL2R-12J6SD-L5
FL2R-12J6SV
FL2R-12K6H
FL2R-12K6H-L2
FL2R-12K6H-L3
FL2R-12K6S
FL2R-12K6S-F
FL2R-12K6S-L2
FL2R-12K6S-L3
FL2R-12K6S-R2
FL2R-12K6SV
FL2R-20J6HD
FL2R-20J6HD-CN03
FL2R-20J6HD-CN1
FL2R-20J6HD-F
FL2R-20J6HD-L2
FL2R-20J6HD-L2F
FL2R-20J6HD-L3
FL2R-20J6HD-L5
FL2R-20J6HD-R
FL2R-20J6HD-R5
FL2R-20J6HD-RF
FL2R-20J6SD
FL2R-20J6SD-CN03
FL2R-20J6SD-L2
FL2R-20J6SD-L2F
FL2R-20J6SD-L3
FL2R-20J6SD-L3F
FL2R-20J6SD-L5
FL2R-20K6H
FL2R-20K6H-CN05A
FL2R-20K6H-CN1
FL2R-20K6H-L2
FL2R-20K6H-L5
FL2R-20K6S
FL2R-20K6S-L3
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
工控宝APP下载安装
