- 型号:PNOZ S7,750107,751107
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
皮尔磁PILZ安全继电器PNOZ S7,750107,751107
产品概述:
PNOZ 系列安全继电器是Pilz安全自动化的基石之一
其起源于1987年Pilz开发的一项同时保护人员和机器的产品
之后其他应用以及专业技术和革新理念的结合制造出满足所有技术安全要求
且经济实用的安全继电器
除传统的紧急停止功能外
Pilz现在可以提供安全门/光栅/双手控制/安全地毯/静音功能监控的各种单元以及其他功能
PNOZ X 安全继电器的可靠性和耐用性已经得到验证
在各种安全应用中,都能找到 PNOZ X 安全继电器 每个安全功能,都使用一个 PNOZ X
技术特性基于继电器技术中的无电压机电式触点
尺寸从22.5mm 到 90mm 不等,触点数量从2个 到 8 个不等
优点概览:
<>可满足所有安全功能的众多产品型号
<>卓越的性价比
<>由于采用可插拔笼式弹簧端子或螺丝式端子连接,可快速调试
<>对空间的需求低,安全性最高
<>由于采用通用的工作电压,因此应用灵活
使用 PNOZ X 监控您的以下安全功能:
急停,安全门,光栅;双手按钮;压敏地毯;静止监控;时间监控;屏蔽;触点扩展模块
规格参数:
产品版本:1.0
批准:CE, cULus 认证, TÜV, CCC, KOSHA
应用选项:瞬时触点扩展
供电电压:24 V
在DC1处的最大电流:6.0 A; 在AC1处的电压:240 V
终端类型:螺丝端子
终端型:插件
标准:EN 60204-1, EN 62061, EN 954-1, VDE 0113-1
操作模式:单通道, 不检测触点间短路
宽度尺寸:17.5 mm; 高度尺寸:98.0 mm; 深度尺寸:120.0 mm
总重:180 g
净重:170 g
以摄氏度一表示的环境温度:-10 - 55 °C
相关产品型号:
750134 PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751103 PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o
751104 PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751105 PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t
751107 PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
751109 PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t
773100 PNOZ m1p base unit
774300 PNOZ X1 24VAC/DC 3n/o 1n/c
774306 PNOZ X2.1 24VAC/DC 2n/o
774310 PNOZ X3 24VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774318 PNOZ X3 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774325 PNOZ X5 24VACDC 2n/o
774500 PNOZ XV2 30/24VDC 2n/o 2n/o t
774585 PZE X4 24VDC 4n/o
777301 PNOZ X2.8P 24VACDC 3n/o 1n/c
777355 P2HZ X4P 24VDC 3n/o 1n/c
779211 PNOZmulti Chipcard 1 piece 32kB
- 电话:0755- 29412192, 29412193 ,13923452066(微信同号)
- 传真:0755 -29179602
- email:sales@sztianwei.net
