- 型号:xp
- 数量:999
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
苏州迅鹏新品XP1518E脉冲转换隔离器, XP1518E脉冲转换隔离器
功能
接收现场的直流电压或电流信号,经过隔离,变换成频率信号输出。可选1入1出、1入2出。
型号规格
| 输入1代码 | 输入2代码 | 输出1代码 | 输出2代码 |
XP1518E- | C:4~20mADC | 0:无输入2 | 1:无源脉冲 | 1:无源脉冲 |
4:0~10VDC |
| 2:24V/0V电压脉冲 | 2:24V/0V电压脉冲 | |
G:其他信号 |
| 4:5V/0V电压脉冲 | 4:5V/0V电压脉冲 | |
| G:其他信号 | G:其他信号 | |
| 0:无输出2 |
技术指标
工作电源:20~30VDC
功 耗:≤1.2W(1入1出)
≤1.8W(1入2出)
输入信号:直流电压或电流
输入阻抗:电压输入,≥500kΩ
电流输入,≤200Ω
输出信号:24V/0V电压脉冲
高电平16~30V,低电平0~5V
输出信号:5V/0V电压脉冲
高电平3.5~5.5V,低电平0~0.5V
输出信号:无源脉冲(集电极开路)
短路电流≤8mA,开路电压≤8V
脉冲宽度:≥10us
频率范围:0.1Hz~100KHz(订货指定)
(低于0.1Hz当作0Hz处理)
响应时间:1s(0~90%F.S)
输出精度:±0.1%F.S
温度漂移:±0.01% F.S/℃
绝缘电阻:≥100MΩ/500VDC
绝缘强度:输入-输出,2000VAC/1min
输入-电源,2000VAC/1min
输出-电源,1000VAC/1min
应用接线图
备注:1入1出型号,11、12脚悬空不接。
- email:1873459025@qq.com
评价: |
一般 | |
