当前页面: 首页 >供求信息 >数显转速表/迅鹏WPM系列
数显转速表/迅鹏WPM系列
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司 2014/12/31 9:22:21
0 人气:1
  • 型号:WPM
  • 数量:1
  • 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
  • 有效期:2019/2/1 0:00:00
数显转速表/迅鹏WPM系列
WPM线速、转速、频率测控仪的基本性能
可配接各种光电开关,接近开关,磁电式传感器,旋转编码器。
以测量输入信号的频率为基础,配合仪表可设置的参数,用于转速、线速、频率等测量。
测量频率范围0.3Hz~25KHz,小于0.3Hz时按0处理。
频率测量基本误差
0.300~45.000Hz范围时,小于0.01Hz
45.00~450.00Hz范围时,小于0.02Hz
450.0~4500.0Hz 范围时,小于0.2Hz
4500~25000Hz   范围时,小于2Hz
测量控制周期:0.5秒(信号频率>3Hz时)。
显示范围:-19999~45000,小数点位置可设定。
可选配1-4点报警输出。包括测量值上限、测量值下限、偏差上限、偏差下限、偏差绝对值五种基本报警方式和与五种基本报警方式对应的五种待机报警方式。(待机报警方式:指仪表通电时即使处于报警区域也不报警,当测量值进入不报警区域后建立待机条件,此后正常报警)。
2种可选配的外供电源
可选配通讯、变送和打印功能。
选型代码
  • email:1873459025@qq.com
