- 型号:SY-CH-2061
- 数量:500
- 制造商:广州市三业科技有限公司
- 有效期:2015/6/1 0:00:00
产品简介:SY-CH-2061智能充电器是专门为柴油发动机起动/运行蓄电池充电、汽车蓄电池/电瓶充电而设计,具有恒压、恒流、涓流、充满自停、抗短路等功能特性。
SY-CH-2061|AIS|电池充电器|电动车充电器|车载充电器|蓄电池充电机|汽车充电机|汽车电瓶充电机|智能充电机|电瓶充电机|智能充电器|柴油机蓄电池充电器
我司的SY-CH-2061智能充电器是专门为柴油发动机起动/运行蓄电池充电、汽车蓄电池/电瓶充电而设计,具有恒压、恒流、涓流、充满自停、抗短路等功能特性。
恒流快充
当被充蓄电池的电压低于设定值(12V电池组<13V,24V电池组<26V)时,充电机以最大的恒定的电流对蓄电池进行快速充电(2061电流为10A)。
限流
当被充蓄电池的电压接近充满(12V电池组时≥13.5V,24V电池组时≥27V)时充电流自动进行限制。
涓流浮充
当电池的电压达到浮充设定值时(12V时约为13.9V,24V时约为27.9V),则自动转为浮充状态,约0.1~0.2A(但与同时被供电设备的使用电量有关);
停充
当电池的电压达到充盈设定值(12V时为14.1V,24V时为28.2V)时,则充电器完全关断充电输出;
过流及短路保护
充电器具有完善的过流及短路保护,当电池容量很大(内阻极小)、负载短路,又或充电器接于市电进行充电同时蓄电池同时启动柴油机,电流输出仍为恒定电流而不会损坏,所以当蓄电池作为起动电源用时充电器可不必采取断开措施。
广州三业SY-CH-2061智能充电器适用范围:
1.适用于各种品牌、型号、功率的柴油发动机配套使用。
2.工作电压AC160~250V,工作频率50~60Hz,可保证发动机在低转速(怠速)时仍可充电。
3.可通过柴油发电机组的电能直接进行充电,以替代机身充电机。
4.可在温度-40℃~+50℃及相对湿度98%RH不凝露的潮湿环境中使用。
5.可允许在市电对蓄电池充电的同时启动电机。
6.适用于对铅酸蓄电池,特别适用于对全密封固体宽温蓄电池进行充电。
7.SY-CH-2061包括12V10A、24V10A等型号,请按需要选用和安装。
- 电话:15918476176
- 传真:020-84470169
- email:sy04@sunyear.com
评价: |
一般 | |
