- 型号:xp
- 数量:999
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
倍加福PR-03-德国倍加福P+F安全栅,KF 系列隔离式安全栅满足欧洲最新的防爆认证要求,并取得ATEX 认证。在中国,KF 系列隔离栅满足中国国家标准,并取得NEPSI 认证。KF 系列隔离栅在市场上的成功,主要基于三个重要,而且独特的设计理念。其一,被称为全能的隔离栅系列。就是尽可能在一个系列里面,满足用户的各种应用功能。其二,被称为信息化的隔离栅系列。这表现在全面支持模拟量回路的智能通讯和完善现场线路故障监测及其故障信息的收集报警。其三,被称为对工程友好的隔离栅系列。就是尽可能地多为工程施工和日常维护着想。号,都能进行隔离式的精确传递。在传递检测信号的同时,KF 系列隔离栅还适用于传递各种智能通讯信号, HART 、Brain 、DE 、Foxcom、FSM,等等。
无源隔离栅。大部分隔离栅是有源的。但部分DCS 的I/O 卡只接受无源信号,于是要求采用无源隔离栅。KF 系列中包括了品种齐全的无源隔离栅,从而使其适配更多的系统I/O卡。
信号转换。KF 系列中带有信号转换功能的隔离栅品种非常丰富。从简单的4-20mA 与1-5V 之间的转换,到热电偶、热电阻与4-20mA 或1-5V 之间的转换,还有将频率、电位器等特殊信号转换为4-20mA 或1-5V 常规信号,等等。
信号分配。当用户同时使用两个控制系统或一个控制系统和一个独立的记录或显示装置时,需要隔离栅完成信号一进二出的功能。KF 系列中包括多款模拟量输入和开关量输入的一进二出隔离栅。对频率量输入信号,KF 系列隔离栅可以输出一个4-20mA 模拟信 号参与控制和一个频率信号用于计数计量。
报警设定。KF 系列中包括了品种丰富的报警设定器。这种隔离栅和报警设定器合二为一的产品,大大简化了用户的系统配置。? 满足各种级别的工厂安全要求。KF 系列隔离栅中包括有经过故障安全认证的隔离栅,用于紧急停车系统所要求的故障安全回路。KF 系列中还包括满足工厂安全SIL2 或SIL3 要求的隔离栅。
交流供电的隔离栅。一般的隔离栅多为标称直流24V 供电。但是,为了方便某些化工机械和机组的成套,KF 系列中包括了部分交流供电或交直流两用供电的隔离栅。
2. 信息化的隔离栅系列。
KF 系列隔离栅致力与在完成本安防爆的基本功能的同时,帮助用户获得更多的信息。? 全面支持模拟量输入输出回路的智能通讯。该系列隔离栅支持目前市场上应用的所有智能通讯协议,如HART、Brain、Foxcom、DE,等等。
在支持HART 智能通讯方面,KF 系列隔离栅设计得几乎无微不至。不仅普通的单通道AI和AO 型号支持HART,双通道AI 和AO、一进二出AI 同样支持HART。不仅支持二线制変送器的HART 通讯,还支持4 线制変送器的HART 通讯。
KF 系列隔离栅还细致地照顾到用户在全面应用智能通讯时地一些特殊问题。比如,用户有时希望支持HART 通讯地隔离栅能兼容非智能仪表。又如,用户希望在DCS 系统尚未连接时,就能够用手操器在隔离栅地系统侧调试HART 仪表。对于这些要求,KF 系列隔离栅都有周到地考虑。
KF 系列隔离栅设计有相当完善的现场线路故障监测功能。尤其是针对阀门控制回路的线路监测功能非常突出和广受用户欢迎。因为比较AI 和DI 回路,AO 和DO 回路的线路故障通常更难被发现,并且更加危险。
KF 系列隔离栅还设计了独特的线路故障信息的收集和报警解决方案。如果每一台隔离栅单独地输出线路故障信息,会让整个故障信息收集和报警工作变得非常繁琐,并占用过多资源。KF 系列隔离栅利用其独特地轨道供电系统,将每台隔离栅的线路故障信息通过电源轨道传递给电源模块,由电源模块给出统一的报警信号。同时隔离栅上设置线路故障报警指示灯。
3. 对工程友好的隔离栅系列。
KF 系列隔离栅注重安装、接线、上电等工程施工的简便易行,特别采用DIN 导轨安装方式、可插拔接线端子和轨道供电方式。
DIN 导轨安装方式。这种安装方式的特点是其附件不仅非常简单,而且既标准化,又廉价而通用。安装和拆卸都十分方便。同时,几乎每个安全栅厂家都有采用这种安装方式的安全栅品种。从而使得各品牌产品之间的互换成为可能。
可插拔接线端子。不论是工程施工阶段,还是在回路调试阶段,或是今后的维护和检查,反复地拆线和接线总是一件让人烦恼,且容易出错的事情。采用可插拔的接线端子,就可以有效地避免不必要的重复拆线和接线。KF 系列隔离栅的现场侧端子与系统侧端子用不同的颜色来区分。如果一侧有两组或两组以上端子,则通过在端子上设置编码使端子组之间不会相互插错。
轨道供电方式。大部分隔离栅需要供电。而当隔离栅应用数量较大时,给每一台隔离栅配电并不是一个轻松的工作。为了简化隔离栅的配电,P+F 公司发明了轨道供电方式。其方法是在DIN 安装导轨中嵌装一根专用的电源轨道,通过这根电源轨道,将24VDC 供电配给所有安装在该轨道的隔离栅。采用轨道供电后,隔离栅的配电就变得非常简单,易于掌握,不易出错,而且能很方便地实现冗余配电。
现场侧线路监视报警。KF 系列隔离栅中的很多品种具有现场线路监视报警功能。这对工程施工和系统运行是非常有益的。
- email:1873459025@qq.com
上一篇:一进二出信号分配器|电流分配器
下一篇:XPB-R-TN热电阻温变安全栅
工控宝APP下载安装
