- 型号:xp
- 数量:999
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
XPB-R-TN热电阻温变安全栅,XPB-R-TN热电阻温变安全栅接收危险区的热电阻信号,经过线性化处理,变换成与温度成线性的电压或电流信号输出到安全侧。可选1入1出、1入2出。可在线设置分度号和温度范围。安全栅限制从本安端子窜入危险场所的能量,从而确保系统本安防爆。产品广泛应用于化工、石油、冶金、天然气、电力等各种行业,与各类本安仪表连接,作为本安防爆系统的关联设备使用。
产品符合《GB3836.1-2010爆炸性环境 第1部分:设备通用要求》和《GB3836.4-2010爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备》,通过国家防爆检测机关严格的检验测试合格,并取得防爆合格证。
产品特点
u 输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
u 可编程的安全栅,在线设置分度号和温度范围
u 精度高,线性度高,长期运行稳定性高
u 模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
u 结构合理,插拔轻松,安装、拆卸、维护更为方便简单
防爆技术指标
防爆标志:[Exia Ga]ⅡC
端口特性 | 端子1/4间、1/6、4/6间 | 端口特性 | 端子1/4间、1/6、4/6间 |
Um | 250V | Po | 113mW |
Uo | 6.6V | Co | 5μF |
Io | 68mA | Lo | 5mH |
通用技术指标
工作电源:24VDC±10%
功 耗:≤1.0W(1入1出)
≤1.5W(1入2出)
输入信号:Pt100、Pt1000、Ni1000等,危险区
激励电流:≤0.2mA
引线电阻:≤20Ω/线
输出信号:直流电流或电压信号,安全区
输出负载:电流输出,0~350Ω
电压输出,≥10kΩ
转换精度:±0.2%F.S(△R>40Ω)
±0.4%F.S(40Ω≥△R≥20Ω)
温度漂移:±100ppm/℃
绝缘强度:输入/输出,≥2000VAC(1min)
输入/电源,≥2000VAC(1min)
输出/电源,≥1000VAC(1min)
本安/非本安,≥2000VAC(1min)
绝缘电阻:输入/输出/电源,≥100MΩ(500VDC)
工作温度:0~50℃
存储温度:-40~80℃
相对湿度:10~90%RH
(无凝露)
大气压力:86~106kPa
安装方式:DIN35mm导轨
外形尺寸:122mm×18mm×96mm
型号代码
外形尺寸图及拆装图
外形尺寸图(122mm×18mm×96mm) 拆装图
接线图
备注:安全栅到热电阻之间的连线必须使用同种导线且长度一致,导线电阻值不一致将增大测量误差。1入1出型号,11、12脚悬空不接。
订货须知
参照选型代码表,正确规范书写订货型号代码
举例1 输入:危险区,一路Pt100,温度范围0 -100℃,输出:安全区,一路4-20mADC,工作电源:DC24V
订货型号:XPB-R-TP-B-A420
举例2 输入:危险区,一路PT100,温度范围-50 -250℃,输出:安全区,两路4-20mADC,工作电源:24VDC
订货型号:XPB-R-TP-Y-A420-A420(或缩写为:XPB-R-TN-Y-2A420)
- email:1873459025@qq.com
上一篇:P+F安全栅|安全栅
相关推荐
工控宝APP下载安装
