- 型号:BST6600-CB
- 数量:1000
- 制造商:广州西森自动化控制设备有限公司
- 有效期:2018/12/31 0:00:00
BST6600-CB系列2088扩散硅压力变送器,可应用量程范围是:20KPa-60KPa,若低于20KPa时,应使用BST6800复合微硅固态传感器系列的压力变送器。
BST6600-CB系列2088扩散硅压力变送器压力变送器特点:
全密封焊接结构
外形结构多样化
传感器抗干扰强 长期稳定性好
防雷击 防射频干扰
高精度 全不锈钢结构
316不锈钢隔离膜片结构
小体积 高稳定性 高灵敏度
多种量程选择 用户方便调试
BST6600-CB系列工业型压力变送器应用:
能源管理系统
航海及船舶制造
航空及飞机制造
空分设备及热电机组
液压及气动测控系统
实验室压力校验系统
工业现场过程压力检测
测量管道压力(0-1MPa、0-2.5MPa)
2088扩散硅压力变送器技术参数表:
测量介质 | 与316不锈钢兼容和各种液体、气体或蒸汽 |
测量范围 | 表压0~0.5Mpa至0~8Mpa |
过载压力 | 2倍满量程 |
输出信号 | 4~20mA(两线制)、0-10VDC(三线制) |
供电电压 | 9~36VDC(两线制)、24±5VDC(三线制) |
介质温度 | -30~+150℃ |
环境温度 | -20~+85℃ |
储存温度 | -40~+90℃ |
相对湿度 | 0%~100% |
上升时间 | 小于5毫秒可达到90%FS |
准确度 | 1级,0.5级,0.25级 |
零点调节 | 输出量程的±8% |
量程调节 | 输出量程的±20% |
温度补偿 | ≤±0.05FS/℃(温度范围:-20~+85℃,包括零点和量程的温度影响) |
温度范围 | 0~70℃ |
稳定性 | 典型:±0.1%FS 最大:±0.2%FS |
介质接触材料 | 316不锈钢 |
外壳材料 | 304或316不锈钢 |
安装方式 | 螺纹安装 |
压力接口 | M20×1.5、G1/2、G1/4、1/2NPT、1/4NPT阳螺纹等 |
引线方式 | 四芯屏蔽电缆(防护等级IP68)、DIN接头(防护等级IP65) |
- 电话:400-800-8223
- 传真:020-39996659-608
- email:sisen@sisen.com.cn
