- 型号:A3G-4MXB+MR-1
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
台湾阳明FOTEK光电开关A3G-4MXB+MR-1
产品特点:
广泛的工作电压:直流(DC) 12~240V 或交流(AC) 24~240V
高容量继电器输出:3A/250VAC
高结构紧凑:IP 65
多浪涌刹手有效电路,保护免受浪涌损害
B型(正常关闭类型)
技术规格:
檢測距離:4M
發射光源:红外线
感度調整:Without
防水係數:IP-65
工作電壓:12~240 VDC;24~240VAC 50/60Hz
輸出方式:继电器
輸出狀態:NO.
最小檢測物:5.0φ
重量:145g.
阳明光电开关相关产品:
漫反射型:
A3R-30X 检测距离30cm 270°检测距离可调整
A3R-1MX 检测距离100cm 270°检测距离可调整
A3R-2MX 检测距离200cm 270°检测距离可调整
A3R-30XB 2~30CM 继电器1a1b
A3R-1MXB 10~100CM
A3R-2MXB 20~200CM
镜片反射:
A3G-2MR 检测距离3m 继电器 12-240VDC,24-240VAC (红外线)
A3G-2MRS 检测距离2m
A3G-4MX 检测距离4m
A3G-4MRE 偏极光
A3G-2MRB 2~200CM
A3G-2MRSB 200CM
A3G-4MXB 400CM
对射型:
A3T-3MX 检测距离3m 继电器 12-240VDC,24-240VAC (红外线)
A3T-10MX 检测距离10m
A3T-20MX 检测距离20m
A3T-100MX 10000CM
A3T-3MXB 300CM 继电器1a1b
A3T-10MXB 1000CM
A3T-20MXB 2000CM
A3T-100MXB 10000CM
- 电话:0755- 29412192 ,29412193 ,13923452066
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
