- 型号:BES M12MI-PSC40B-BV03
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2020/9/20 0:00:00
德国巴鲁夫BES M12MI-PSC40B-BV03感应式传感器
订货代码: BES0001
BES M12MI-PSC40B-BV03,电缆,常开触点(NO),PNP,Sn=4.00mm,齐平,M12x1
关键特征:
尺寸:M12x1
接口:电缆, PVC, 3.00 m
输出功能:PNP, 常开触点(NO)
工作温度:12.0...30.0 V
机械安装条件:齐平
测量开关距离Sn:4.00 mm
一般特征:
产品组别:感应式传感器
短路保护:是
反极性保护:是
防护等级:II
防护等级符合IEC 60529:IP68,符合BWN Pr 20
附加文本:可齐平安装,在排除了过载后,传感器将重新生效
工作电压显示:否
功能显示:是
基本标准:IEC 60947-5-2
品牌:全球化
许可/一致性:CE、cULus
电气特征:
测量短路电流:100A
测量工作电流Ie:200mA
测量工作电压Ue DC:24.0V
测量绝缘电压Ui:250 VAC
电气规格:DC,直流电压
电压降,静态,最大:2.5V
负荷电容,最大(在Ue下):1.000µF
工作电压UB,最大,DC:30.0V
工作电压UB,最小,DC:12.0V
开关功能:常开触点(NO)
开关频率f,最大(在Ue下):500Hz
开关输出:PNP
连接方式:电缆
无功电流Io,衰减,最大:10.0mA
无功电流Io,无衰减,最大:5.0mA
余波,最大(Ue的百分比):15%
最小工作电流Im:0mA
机械特征:
安全开关距离Sa:3.20mm
表面防护:镀镍
测量开关距离Sn:4.00mm
导体数:3
导线长度:3.00m
导线截面:0.34mm²
电缆护套材料:PVC
电缆直径D,最大:4.7mm
感应面材料:PA 12
固定长度:50.0 mm
环境温度Ta,最大:70°C
环境温度Ta,最小:-25°C
机械安装条件:齐平
拧紧力矩:15 Nm
深度:53.0mm
外壳材料:CuZn
真实开关距离Sr:4.00mm
直径d1:M12x1
相关型号:
BES M12EE-POC40B-S04G
BES M12EE-PSC40B-S04G
BES M12EG-PSC70F-S04G
BES M12EG-PSC80F-S04G
BES M12EI1-POC20S-S04G-S
BES M12EI1-PSC20S-S04G-S
BES M12EL-GSH20B-S04G-MO1
BES M12EL-GSH40B-S04G-MO1
BES M12EL-NSC40B-S04G
BES M12EL-PSC15B-S04G-HMO1
BES M12EL-PSC20B-S04G-MO1
BES M12EL-PSC40B-S04G
BES M12MC1-NSC10F-S04G
BES M12MC1-PSC10F-S04G
BES M12MD1-NSC60B-S04G
BES M12MD1-PSC60B-S04G
BES M12MD1-PSC80E-S04G-W
BES M12MF-USC30B-S04G
BES M12MF1-NSC10F-S04G
BES M12MF1-PSC10F-S04G
BES M12MF1-PSC30A-S04G-W
BES M12MG-USC30B-BV03
BES M12MG1-NOC60B-S04G
BES M12MG1-NSC60B-S04G
BES M12MG1-POC60B-S04G
BES M12MG1-PSC60B-S04G
BES M12MI-NSC20B-S04G
BES M12MI-NSC20BV-
BES M12MI-NSH80B-S04G
BES M12MI-POC20B-BV-
BES M12MI-POC40B-BV-
BES M12MI-POC40B-S04G
BES M12MI-PSC20B-S04G
BES M12MI-PSC20BP-
BES M12MI-PSC40B-BP-
BES M12MI-PSC40B-S04G
BES M12MI-PSH80B-S04G
BES M12ML-NOC20B-BV03-002
BES M12ML-PSC30A-S04G-W
BES M12ML-PSC30A-S04G-W01
BES M12ML-PSC80E-S04G-W
BES M12ML-PSC80E-S04G-W01
- 电话:0755-29412192,29412193, 13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
