- 型号:PR18-BC40DPR
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
上海兰宝LANBAO漫反射型光电传感器PR18-BC40DPR
光电式传感器漫反射型概述:
(a)传感器发射器和接收器置于一体,成本经济
(b)检测距离可调,安装简便,节省空间,适用于狭小安装范围
(c)金属与塑料外壳可选,满足不同需求
特点描述:
1.采用专用IC制造,性能稳定
2.具有浪涌、逆极性、短路保护功能
3.外壳材料:镍铜合金
4.防护等级IP67(IEC)
技术规格:
外形规格[mm]:M18*68
螺纹规格[mm]:M18*1*30
工作方式:直接反射式
检测距离[mm]:10cm(不可调),40cm(可调)
光源:红外线LED(880nm)
输出方式:NPN/PNP NO/NC/NO+NC
电源电压:10…30VDC
检测物体类型:不透明体
响应时间:≤8.2ms
回差范围:3…20﹪
重复精度:≤5﹪
负荷电流:≤200mA
压降:≤2.5V
消耗电流:≤25mA
保护回路:浪涌、逆极性、短路保护
输出指示灯:黄色LED
环境温度:-15…55℃
环境湿度:35…95%
防护等级:IP67
外壳材料:镍铜合金
接线方式:M12连接器
相关型号:
PR18-BC10DNO-E2
PR18-BC40DNO-E2
PR18-BC10DNC-E2
PR18-BC40DNC-E2
PR18-BC10DNR-E2
PR18-BC40DNR-E2
PR18-BC10DPO-E2
PR18-BC40DPO-E2
PR18-BC10DPC-E2
PR18-BC40DPC-E2
PR18-BC10DPR-E2
PR18-BC40DPR-E2
- 电话:0755- 29412192 ,29412193, 13923452066
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
上一篇:B&R 7CP474.60-1
下一篇:迅鹏WPKB系列称重显示仪表
工控宝APP下载安装
