- 型号:BOS 6K-PU-RH10-S75
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
德国巴鲁夫BALLUFF光电传感器BOS 6K-PU-RH10-S75
光电传感器BOS01KY
BOS 6K-PU-RH10-S75,背景消隐,LED-红光,插接器,常开触点/常闭
触点(NO/NC),PNP(1x),工作距离200mm, 12.0x21.6x41.5mm.
订货代码: BOS01KY
关键特征:
产品组别:光电传感器
功能原理,光学:光敏传感器,三角测量
型号系列:型号系列6K
结构:六面体,90°接口
尺寸:12.0x21.6x41.5 mm
作用范围Sn:Sn = 200 m,可调式
光线类型:LED-红光
光学特点:背景消隐
接口:插接器, M8x1-S75
开关输出:PNP (1x)
开关功能:常开触点/常闭触点(NO/NC)
工作温度:10.0...30.0 V
开关频率f,最大(在Ue下):1000 Hz
环境温度:-20 ...60°C
防护等级符合IEC 60529:IP67
一般特征:
产品组别:光电传感器
调节器:按键(1x)
调整方法:开关距离(Sn);亮/暗切换;学习模式,标准/动态/对象
短路保护:是
反极性保护:是
防护等级按照DIN 40050标准:IP69K
附加文本:如作为UL产品使用,则环境温度Ta最高不得超过50°C这一数值
在排除了过载后,传感器将重新生效
仅适用于符合NFPA 79的应用(供电电压最高为600伏的机器)
对设备进行连接时,应使用具有相应特性的R/C(CYJV2)电缆
不得用尖锐的工具操纵按键
基准对象(测量板):灰卡,200x200,90%漫反射,轴向接近
基本标准:IEC 60947-5-2
输入功能:与按键功能相同,键盘锁接通/关闭
显示:输出功能- LED YE;工作电压- LED GN
型号系列:型号系列6K
许可/一致性:cULus,CE
电气特征:
测量工作电流Ie:100 mA
测量工作电压Ue DC:24.0V
电气规格:DC,直流电压
电压降Ud,最大(在Ie下):2.4V
工作电压UB,最大,DC:30.0V
工作电压UB,最小,DC:10.0V
接通延时ton,最大值:0.50ms
开关输出:PNP (1x)
连接方式:插接器
无功电流,最大Io,在Ue下:30mA
余波,最大(Ue的百分比):12%
机械特征:
插头类型:M8x1-S75
长度1:12.0 mm
长度2:21.6 mm
长度3:41.5 mm
感应面材料:PMMA
固定方式:螺栓M3
环境温度Ta,最大:60°C
环境温度Ta,最小:-20°C
结构:六面体,90°接口
距离偏差,18%,最大(Sr的百分比):5 %
探测范围Sd:1…200mm
外壳材料:ABS
真实开关距离Sr:200mm
最小开关距离:1 mm
作用范围Sn:Sn= 200m,可调式
光学特征:
功能原理,光学:光敏传感器,三角测量
光斑大小,典型:5 mm x 5 mm,对焦
光线类型:LED-红光
光学特点:背景消隐
开关功能,光学:NO/NC:明/暗电路
轴长度:640nm
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
