- 型号:BZ-2RW82255-T4-J
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
日本山武BZ-2RW82255-T4-J基本型微动开关
普通型 微动开关 BZ系列
符合UL/CSA规格的高品质开关,认证编号 UL: E37559, CSA: LR61643
【1】品种丰富。
标准型;逆动作杠杆型(冲击性动作时发挥作用)
【2】操作端种类丰富,可根据使用目的、条件选择
【3】机械寿命:2000万次(销柱塞型)
【4】还备有符合EN60947-5-1(IEC 947-5-1)规格,CCC规格的产品
产品用途:
(1)机床,各种工业机械
(2)压力、温度、液面、重量、速度、时间等控制
(3)民用设备,汽车,控制设备
技术规格参数如下:
类型:标准;代表性型号:BZ-2R-T4-J
外部规格: 标准规格 JIS C 4505;认证规格 UL/CSA
结构:
接触形式:单极双投 (SPDT);接点形状:铆钉;接点材质:纯银
端子形状:M4螺栓端子
电气特性:
耐电压:非连续端子之间 1,000V;各端子与非充电金属部位之间 2,000V
各端子与接地之间 2,000V
绝缘阻抗:100MΩ以上 DC 500V兆欧表测定
初始接触电阻:50mΩ以下
温度上升:30℃
冲击电流:N.C.:AC 250V-30A, N.O.:AC 250V-15A
机械特性:
操作端强度:在动作方向作用O.F.的10倍载荷时可承受1分钟以上
端子强度:M4螺栓作用1.2N·m的紧固扭矩可承受1分钟;
M3螺栓作用0.8N·m的紧固扭矩可承受1分钟
抗冲击**:300m/s2*
抗振动**:峰值:1.5mm,频率10~55Hz,连续2小时*
容许动作速度:0.01mm/s~0.3m/s*
机械动作频率:240次/分钟以下
使用寿命:
机械寿命:2000万次以上,开关频率60次/分钟*
电气寿命:AC 250V-15A阻性负载50万次以上
环境特性:
使用温度范围:-20~+70℃;使用湿度范围:85%RH以下
安装:
推荐紧固扭矩:使用M4螺栓1.3~1.7N·m
绝缘:安装时,请使用绝缘板
注.*记号为上述代表性型号的数值。无记号的为该系列所有机型通用的数值
注.**记号表示在自由位置和动作极限位置接点距离在1ms以下
山武微动开关BZ系列部分型号:
BZ-2R-T4-JK
BZ-2R-T4-J
BZ-2RW82255-
BZ-2RW82255L3-J
BZ-2RW82255R3-J
BZ-2RW82255-T4-J
BZ-2RW82255-T4-JK
BZ-2RW822-J
BZ-2RW822-T4-J
BZ-2RW822-T4-JK
BZ-2RW8255-T4-J
BZ-2RW826-J
BZ-2RW826-T4-J
BZ-2RW826-T4-JK
BZ-2RW82-J
BZ-2RW82-JK
BZ-2RW82-T4-J
BZ-2RW82-T4-JK
BZ-2RW84-T4-J
BZ-2RW855-A4-J
BZ-2RW855-J
BZ-2RW855-T4-J
- 电话:0755-29412192 29412193 13923452066(微信同号)
- 传真:0755-61104027 29179602
- email:sales@sztianwei.net
工控宝APP下载安装
