- 型号:YASKAWA CIMR-G3U47P5
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
CARLYLE 06DR22800A3650电源在它的应用环境中必须符合对应的最低发射能量要求,否则就会对周围环境的设备产生干扰,标准IEC/EN61000-6按照通用类型的要求,分为工业环境设备要求和住宅区、商业区和轻工业环境的发射要求;对于电源这种通用类产品,在设计初期电磁干扰定位除非是特别的型号,否则都会按照DOUGLAS MACHINE N71014或者ENDRESS DC12TA-J11FF1BKP1 执行设计。
RELIANCE E 0-51381-16 随着电源的体积不断的小型化,功率密度不断的增加,对于电源本身的电磁干扰设计难度不断的加大,MORNSUN目前市场上所有的AC-DC不仅内置了滤波器,同时在变压器屏蔽方面、功率器件噪声吸收方面都投入了大量的设计成本,满足承诺的指标要求;R2代小功率DC-DC产品全部采用六面屏蔽结构进行设计,满足行业NELES SP26SR60-B 要求,符合基础性行业的等级要求。
ASCO 8210D49 虽然电源自身电磁干扰方面投入了很大的设计成本,也符合承诺的各项指标要求,但是电源在市场应用方面还是难免出现电磁干扰超标的问题;此时,很多的设计工程师都会认为问题的根源在于电源,这方面的认识其实是有误区的,因为电磁干扰传导骚扰测试项目,主要是针对电源端口的,GE DS3800NEPB1G1F 那么电源端口就成了他的传输路迳,所有的电磁干扰都会经过电源端口到达被测设备,但是测试设备测试到的电磁干扰除了来自电源本身外,主要的部分还包括整机中的其他部分产生的电磁干扰,GE 5BC42AB2177A以及设备内部寄生参数的谐振产生的电磁干扰,这一类电磁干扰会通过电源端口耦合到测试设备,FISHER 3582I 35 电源内部的滤波器是无法进行实现对这部分电磁干扰进行滤波,FISHER 3582I 35 电源应用环境千差万别,所有电源设计滤波器部分都是以解决自身的干扰为首要考虑条件的同时,滤波器衰减特性及频谱特性尽量会预留最大的余量,但不可能兼容所有应用场合;那么这就要求我们的整机设计人员在设计电源前端时候,一定要按照电源厂家推荐的应用电路进行设计
NORTHSTAR RIME680CKIT 电源除了要符合上面提到电磁干扰要求外,还必须符合对应应用环境的抗扰度要求,如果无法满足此环境的最低要求,那么就会受到周围其他设备产生的电磁干扰的影响,产生损坏、输出不稳定等异常现象,最终影响整机的正常工作。
DEUBLIN FS1000090-028 对于电源这种通用类产品,并没有具体的标准要求抗扰度性能达到一定的等级,在应用到具体的行业时候参考行业的标准;但是在设计初期,CARLYLE 06DR22800A3650并没有定位具体的行业,只能参考通用类标准IEC/EN61000-6的具体要求,标准IEC/EN61000-6-1/2分为工业环境设备抗扰度要求和住宅区、商业区和轻工业环境的抗扰度要求。MORNSUN电源AC-DC部分都是按照工业类型产品最严格的等级在进行设计,同时保证了设计的余量非常充分,目前此类型电源承诺四级指标2KV(差摸)/4KV(共模)的防护能力的产品
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
MAGNETEK GPD515C-B052
MagneTek T363 9-391143-61 5-HP
MAGNETEK CIMR-G5U4015
MAGNETEK HH836490-20 USPP HH83649020
MAGNETEK DS323 DRIVE AC 30HP 230VAC
MAGNETEK GPD-503 USPP GPD503
Magnetek 46S02800-21
MAGNETEK CIMR-V7AM47P5
MAGNETEK 46S02933-5001
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
